[NB FL] Fischio in aspirazione
Da quando ho preso la macchina ho un fischio dall'aspirazione quando premo il gas oltre una certa soglia. Essendo un rumore provocato dal passaggio di aria ho smontato in ordine, filtro a cono e manicotto di aspirazione, ma niente. Ho pure provato a pulire l'intero corpo farfallato ma nulla. Io monto il 1.8 vvt con corpo farfallato provvisto di vics. Mi domandavo se potessi avere qualche tipo di problema a quest'ultimo, in alterntiva un problema di guarnizione del corpo farafallato.
Guarda è molto difficile darti una risposta senza sentire il rumore. Ti parlo da meccanico, spesso per trovare aspirazioni d'aria è un vero calvario, spesso il metodo migliore è guardare innanzitutto i parametri per farsi un idea (ma devi saperli interpretare ed avere uno strumento per dialogare via obd) e da li si procede utilizzando uno spray come per esempio svitol per cercare le aspirazioni (cambia il minimo quando spruzzi sul punto giusto). In ogni caso se fosse un'aspirazione avresti un minimo sballato e si sentirebbe anche a regime, quello che tu avverti potrebbe essere un fischio dettato da diversi fattori e magari potrebbe addirittura essere corretto, oppure non avere nulla a che fare con l'aspirazione, mi spiace non poterti essere più di aiuto.
Rava
Estetica
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,519 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,176 23-01-2023, 12:35
  [NC] STRANO FISCHIO DAL COFANO MOTORE Andreab655 5 4,582 28-10-2021, 23:51
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,620 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,814 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,052 20-08-2020, 09:38
  [NB/NB FL] Sostituzione aspirazione Ld56cfh 2 3,415 30-04-2020, 16:30
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 26,542 05-01-2020, 00:01
  [NA] Aspirazione / Scarico ram72pin 19 16,912 11-05-2019, 15:32
  nc collettori aspirazione maffeus 0 2,507 25-05-2018, 21:42
