salsicciotto nel cofano !!!
Ciao ragazzi ancora non ho risolto questo problemino [Immagine: 7ac5cd99d82ddb5167189ea35b2e6d8d.jpg]
il manicotto del radiatore si gonfia a dismisura appena l 'auto va a temperatura.
come diamine devo risolvere ?
dimenticavo..la macchina non consuma acqua e la temperatura è sempre nella norma .
Auz...non lo so....ma mi fai venire in mente che c'è una pozzanghera di liquido refrigerante in garage...
verifica e sostituisci il tappo del radiatore che ha una valvola di sfogo per evitare le sovrappressioni, sicuramente è bloccata...
Tappo radiatore bloccato, tubo che va alla vaschetta di espansione intasato o pizzicato...
Il tappo sembra ok la mollette si muove senza difficoltà,non ne ho un altro per provare.
data una pulita al tappo e messo alla via il tubo che va alla vaschetta di espansione il problema persiste
Potrebbe essere un cedimento per "anzianità" del manicotto, per fatica del materiale diciamo, comunque come dai post precedenti, ti consiglio sostituzione tappo, manicotto e un bel lavaggio del circuito di raffreddamento con appositi prodotti prima del montaggio del nuovo manicotto
La butto li...il tubo non ha uno "scheletro a maglia" di tessuto al suo interno?? Magari ha ceduto quello e quindi il tubo si é dilatato...é anche vero che é strano che ceda senza nessum motivo valido.
Quoto anch'io il cedimento del tubo, se tutti i parametri sembrano a posto...
  [Vari] richiesta parere su difetto cofano motore per acquisto usata theshield84 10 7,104 05-04-2022, 13:22
  [NC] STRANO FISCHIO DAL COFANO MOTORE Andreab655 5 4,658 28-10-2021, 23:51
  Aiuto, credo che sia grave..Cofano motore che scotta Varnacia 10 14,689 13-06-2016, 11:32
  scalmane nel cofano motore.. LuKiNo_Dj 33 16,683 06-02-2015, 17:50
  Alcune domande riguardo roba che svolazza nel cofano della mia verdona... Stilo 14 6,817 22-10-2012, 10:23
  Fumo bianco dal cofano senna 21 17,096 18-11-2009, 17:27
