Motorino alza fari
Ciao a tutti,
cortesemente potreste suggerirmi un sito affidabile dove acquistare il motorino alza fari di una NA? Secondo voi va assolutamente sostituito oppure si può anche riparare?
grazie ciao Massimo
se vuoi ne ho alcuni di usati e funzionanti. Ma come mai sostieni che sia rotto? che problemi ti dà?
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Perchè non si alza e non si abbassa! Il meccanico mi ha detto che in questi casi va sostituito ma io come al solito vorrei verificare se questa sua affermazione è vera. Mi puoi aiutare a capire se è veramente da sostituire? Tra l'altro vedo che non abitiamo proprio lontanissimi io abito in provincia di Venezia.
Non si alza uno dei due fari o non si alza nessuno dei due ?
Agendo sul meccanismo manuale per la manutenzione, riesci ad alzarlo ?
Guarda, un motorino usato lo vendo a 35 euro per cui forse non vale nemmeno la pena di stare a perdere tempo a cercare il problema.
Magari prima verifica che arrivi corrente al motorino quando accendi i fari oppure quando li alzi con il tasto sopra le 4 frecce.
Il motorino non alza il faro lato guida. Quindi l'ho alzato manualmente agendo sulla manopola rossa sopra il motorino e lo lascio sempre alzato. Non saprei come fare per vedere se arriva corrente al motorino. Poi in questo momento ho fatto anche mezzo danno perchè volendo vedere se riuscivo a risolvere il problema ho smontato il pezzo sopra il motorino, quello della manopola rossa, ed ho estratto la vite ed in questo modo sono usciti i carboncini e le molle. A questo punto ho rimontato solo la vite e rialzato il faro manualmente e poi ho cercato aiuto qui. Cosa mi consigliate? Open_sky mi conviene comprartene uno?
Mtrevisan Ha scritto:Open_sky mi conviene comprartene uno?
Sicuramente conviene a lui....
:haha:
Spero in un consiglio sincero...
Questo è quello che farei io:
1) passerei dal mio elettrauto per vedere se arriva corrente (dato che non sono in grado di verificarlo da solo).
2) Se non arriva corrente gli chiederei di verificare il problema e di risolverlo. Poi vedi se ti funziona dato che ci hai smaneggiato sopra.
3) se invece arriva corrente e non funziona, allora previa verifica del costo del nuovo (mazda ed altri canali), non ci penserei due volte a chiedere ad open_sky.
Rob72 Ha scritto:Sicuramente conviene a lui....
:haha:
:cry2: dai che prima di tutto gli ho detto di tentare di risolvere il problemaWink
  Motorino avviamento, dov'è ? senna 6 6,147 30-12-2016, 13:12
  Problema rottura motorino d'avviamento Ceri88 0 1,977 16-03-2014, 11:05
  Motorino d'avviamento Artanz 11 6,377 27-10-2012, 09:35
  Motorino passo-passo CJ_ 14 11,392 09-09-2009, 16:17
  motorino passo passo che non và nofear 3 3,187 20-07-2009, 17:27
  Motorino Passo Passo marvel 11 9,921 02-12-2008, 23:59
  Problema Miata - Spia batteria e fari che non si accendono 0 501 Meno di 1 minuto fa
