Motorino Passo Passo
E' anche chiamato motorino del minimo e serve a tenere costanti i giri quando c'è assorbimento di corrente.
Chi mi sa dire dove si trova?
Chi sa come funziona?
Grazie per le risposte
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
E' sotto il corpo farfallato.
Dovrebbe essere un motorino elettrico a passo controllato, che avvita e svita uno spillo a punta conica. Questo spillo controlla il passaggio d'aria al minimo, quando la farfalla è chiusa.
Quindi se il passaggio è parzialmente occluso da morchie d'olio e/o sporcizia, il minimo diventa irregolare o addirittura il motore tende a spegnersi. Lo stesso se il motorino non funziona più a dovere.
Esperti, dico bene?
non sono esperto, però è corretto.
nella ns. auto lavorano due "minimi" , uno ambientale, da ritarare a mano col solito cavallotto nella presa di diagnosi, l'altro è elettrico e viene giù quando smonti il corpo farfallato.
Secondo voi c'è la possibilità di trapiantarlo su un kit di farfalle singole?
Ne occorrono 4, uno per farfalla?
MARVEL
marvel Ha scritto:Secondo voi c'è la possibilità di trapiantarlo su un kit di farfalle singole?
credo che basti creare un tubicino che intercetta tutti 4 i collettori di aspirazione e collegarlo a un blocchetto in alluminio, lavorato appositamente per montare un motorino passo-passo... ma che lavoro!!
Ma sicuro che serva?
Nelle auto da corsa mica hanno il minimo autoregolante!! Varia sempre in base alle condizioni climatiche : Chessygrin :
ti riporto le mie conoscenze:
con le 4 farfalle il minimo va regolato tramite l'elettronica
mercatino pezzi vari
è fatto e funziona così:
http://www.miata.net/garage/isc.html
per uso tradale lo puoi lasciare, come di hanno detto devi fissarto ad una flangia da cui partono 4 tubi, uno per collettore.
per uso pista lo puoi anche togliere... tieni il minimo un pelo più alto.. e via...
Stessa cosa la devi fare pr il polmone del servofreno..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Voglio in realtà verificare la possibilità di montare le farfalle singole mantendo il cablaggio originale e rendermi quindi conto se si può avere una vettura che sia fruibile tutti i giorni.
Vorrei, se questa strada è fattibile, associare le farfalle ad una centralina che lavori con i sensori originali (Hydra??)
Secondo voi quali sono gli ostacoli da superare?
MARVEL
se vuoi mantenere i sensori originali non ha molto senso..
perchè rimarrebbe l'AFM ..
quindi dovresti costruire un cassoncino di aspirazione in cui confluiscono i 4 corpi farfallati...
anche il TPS è abbastanza limitato perchè sull'NA 1.6 è "finto" .. è solo un interruttore per identificare il minimo..
secondo me dovresti montare una centralina un po più versatile tipo ma MegaSquirt (la idra ora non l'ho presente a dir la verità) .
e mettere un sensore TPS + un MAP
Gli altri mezzi:
Stefano80 Ha scritto:se vuoi mantenere i sensori originali non ha molto senso..
Io sono all'oscuro di cere sigle, che significano?
questa è la Hydra:
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... 0++1990-93
Usa tutti i sensori originali e si connette "semplicemente"
MARVEL
  Motorino avviamento, dov'è ? senna 6 6,213 30-12-2016, 13:12
  Motorino alza fari Mtrevisan 16 8,615 26-06-2015, 10:55
  Problema rottura motorino d'avviamento Ceri88 0 1,986 16-03-2014, 11:05
  Motorino d'avviamento Artanz 11 6,424 27-10-2012, 09:35
  Motorino passo-passo CJ_ 14 11,487 09-09-2009, 16:17
  motorino passo passo che non và nofear 3 3,215 20-07-2009, 17:27
