[NA] Compatibilità ammortizzatori + molle NB --> NA
Volevo sapere se ammortizzatori + molle originali NB sono adattabili anche su NA del '97...???
Grazie in anticipo... Blush
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
no gli ammo sicuro
mercatino pezzi vari
Non mi sembra, a meno di non cambiare anche il resto
No, non sono compatibili!
Grazie 1000 per le info e per la modifica del titolo... : Thumbup :
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
ragazzi qualcuno riesce a darmi conferma della compatibilità tra gli ammortizzatori na e nb?
qui leggo che sono incompatibili, ma sulle faq c'è scritto il contrario http://www.mx5italia.com/faq.php?faq=sos...wapassetto
devo vendere degli ammo NA oem rivalvolati con molle eibach, ma non capisco se vanno bene anche per NB.
cambiano solo i top mount o cambia anche l'attacco dell'ammo al trapezio?
Solo i topmount, sono intercambiabili a patto che siano completi di tm a quanto ne so...
ma i top mount NB non vengono usati come "upgrade" per le NA?
io pensavo fosse l'unica parte compatibile tra i 2 ammortizzatori e che il problema fosse sotto...
Bisso Ha scritto:ma i top mount NB non vengono usati come "upgrade" per le NA?
Il top mount è l'unica parte INCOMPATIBILE tra i due ammo, per il resto sono intercambiabilissimi.
Per avere più corsa utile (o per abbassare di più) sulle NA si montano TM NB e relativi ammo (LINK).
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
praticamente ai top mount NB manca quella specie di piattello... ok chiaro quindi vendendoli completi si possono montare anche sulle NB.
Grazie mille delle info.
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,359 12-10-2025, 14:24
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,410 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,949 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,758 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,958 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,047 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,563 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,209 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,817 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,743 01-09-2023, 21:29
