punti sollevamento vettura mx5 nc
Ciao!
Vorrei fare un cambio olio alla mia mx5 nc ma guardando sotto non vedo i soliti punti tradizionali su cui far leva col cric.
Come posso fare? Dove va appoggiato il cric? Sul manuale non ho trovato nulla.
Grazie
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ento/page3
NC LE
ciao!
quindi per nc posso stare tranquillo a sollevarla da qui col cric idraulico? chissà se si riesce ad infilarlo... mannaggia! Banghead
[Immagine: attachment.php?attachmentid=19859&d=1361620170]
ciao!
ringrazio Progitto per il prezioso suggerimento!
per evitare di rovinare il punto di appoggio, cosa mi consigliate di usare?
grazie
Io ti direi niente....tutto quello che metti tra crick e punto di appoggio può scivolare via....e, fidati, tu non vuoi che scivoli via proprio mentre stai sollevando l'auto.
Al massimo valuta un pezzo di asse di legno
NC LE
grazie ancora Progitto!
piuttosto pensavo ad un quadrotto di gomma piuma giusto per non rovinare la lamiera!
invece sai dirmi se esistono dei punti di sollevamento laterali? nel caso uno bucasse una gomma...
la gomma piuma, con la pressione che si trova in quel punto durante il sollevamento, non so quanto resista.
Lateralmente ci sono i classici punti sulla "lama" laterale sottoporta, ne dovresti trovare una bella foto sul manuale.
NC LE
La gommapiuma non serve a niente, se usi un pezzo di gomma vera, densa, allora si.
Va bene anche un pezzo di legno, oltre a non graffiare, distribuisce il peso
dove mi suggerite di mettere i cavalletti di sicurezza? ho intenzione di infilarmi sotto per fare cambio olio e filtro...
@PaoMx5
progitto Ha scritto:la gomma piuma, con la pressione che si trova in quel punto durante il sollevamento, non so quanto resista.
  Sollevamento muso NC progitto 0 1,751 27-10-2011, 14:30
