Registrare finecorsa finestrini
Salve a tutti,
Mi chiedevo se i finestrini avessero il finecorsa regolabile, questo perché mi pare che salgano più del dovuto, danneggiando la guarnizione su cui scorrono anteriormente. La mia infatti è stata tranciata in cima dal finestrino stesso.
Aggiungo foto appena possibile.
Ne approfitto anche per chiedere se hanno qualche difetto tipico sui binari in cui scorrono, perché noto che il destro sale un pò a fatica, tendendo ad inclinarsi.
i finecorsa si trovano su fondo del vetro, per regolarli devi smontare il pannello portiera e agire. Se vai sulle guide ce ne è una che parla appunto di questo: http://www.mx5italia.com/content.php?150...hiude-bene
Per il fatto che scorre male ingrassa bene le guide in cui scorre il vetro, io l'ho fatto da poco e la situazione è cambiata dal giorno alla notte
Grazie
Intanto ecco il dettaglio, e aggiungo che il finestrino non è su completamente, li ho fermati io prima.
[Immagine: 7166f6d3ed9b78c381eaed3cdff2415c.jpg]
Spiego meglio: si vede il pezzetto finale della guarnizione, che è stata tranciata dal finestrino. E' un pò imbrattata perchè ho provato a sistemarla con un silicone apposito, ma se il finestrino non sta alla giusta altezza è inutile. Anzi in questo caso si nota anche il fatto che va a schiacciarsi sopra la guarnizione dell'hardtop, quindi se chiudo la portiera a finestrino abbassato, questo punto della guarnizione si accartoccia tutto. Non è proprio pensato bene va.
Il finestrino cosi mi sembra troppo basso! Mi pare ci sia qualche problema sulla guarnizione dell'hardtop piu che sul finecorsa del finestrino
Leggi meglio....
Non l'ho chiuso tutto di proposito. Se lo chiudo tutto esce fuori dalla guarnizione, tranciandola.
SIsi avevo letto, intendevo dire che penso debba sistemare la guarnizione dell'hardtop e non centra il finestrino. E' messa bene in sede?
Non c'entra niente l'hardtop, succede anche con la capote. Semplicemente il finestrino sale più del dovuto, se diamo per scontato che la fine della guarnizione indica il finecorsa.
Così è più chiaro. Questo è il finecorsa impostato:
[Immagine: b1bd3f9d262016299467469a56895418.jpg]
[Immagine: 449387e8240e81b839d8beff0b2fe408.jpg]
Anche sulla mia la situazione è la stessa....guarnizione crepata all'altezza del fine corsa del finestrino.
Penso che sia dovuto anche all'età della guarnizione e non solo alla registrazione errata.
Che si sia ristretta la guarnizione?
La mia è bella morbida
  [ND] Vibrazione finestrini Whitenib 7 3,928 09-02-2025, 21:00
  [ND] Rumorosità risalita finestrini MarcoMBF 4 3,764 19-07-2022, 14:43
  Di nuovo finestrini canterini vmaxhenry 44 29,829 03-02-2022, 13:04
  [NA] Finestrini X-Files AlexJK 7 7,534 09-08-2019, 13:43
  registrare ganci capote Panzer 5 8,249 24-10-2017, 21:45
  Guarnizioni finestrini e parabrezza TheCondor 9 7,139 14-05-2015, 10:24
  Regolare guarnizioni finestrini hardtop Wolfango 4 4,889 08-10-2013, 17:48
  infiltrazioni acqua da entrambi i finestrini Lombo92 5 5,182 09-03-2013, 00:36
  Protettivo su guarnizioni in gomma (finestrini, tettuccio ecc.) Hammer® 16 10,211 04-03-2013, 15:59
  Guarnizioni porta (sotto i finestrini) MmK83 4 6,734 26-07-2012, 17:31
