Si accende la ventola sbagliata
Ciao,
è da un pò di giorni che mi succede una cosa strana, quando aumenta la temperatura dell'acqua , invece di accendersi la ventola normale si accende quella del clima...ho provato a collegare un altra ventola in sostituzione di quella originale ma niente si accende sempre l'altra. Secondo voi cosa più essere?
Poi un altra cosa , anche a voi se spegnete la macchina con la ventola in funzione si spegne immediatamente, su altre macchine rimane accesa ancora un po dopo lo spegnimento.
Grazie.
MX-5 NB-FL 2001 M.D.C. RACING TEAM
Che si spenga quando togli la chiave sulla miata è normale. Per quanto riguarda l'altro problema, prova a verificare cosa succede se accendi il clima, le ventole partono entrambe? Sinceramente non saprei spiegarmi, così su due piedi, un difetto del genere.
Rava
Estetica
anche con il clima acceso si accende sempre solo quella del clima.
sapete se per caso potrebbe essere un sicurezza in caso di guasto di quella normale....
C'e' un fusibile/rele' per la ventola principale?
Arancia Meccanica
controlla se non ci sono interruzioni sul cablaggio direi.
Rava
Estetica
Gagio Ha scritto:C'e' un fusibile/rele' per la ventola principale?
Nella scatola fusibili nel vano motore dovrebbe esserci un relè tipo LA10 dedicato alla ventola principale, se non ricordo male
Relè o fusbile morto.
Controlla anche lo spinotto della ventola stessa
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,218 16-03-2024, 19:45
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,243 02-11-2023, 11:38
  doppia ventola...se mi conviene aircooled 21 14,196 11-01-2021, 10:14
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,384 24-10-2020, 19:05
  [NB] Singola Ventola Radiatore DaniloPal 2 3,333 06-01-2020, 20:43
  Dubbio funzionamento ventola motore NC 1.8 Jonny92 6 5,868 30-07-2019, 08:52
Big Grin Kit ventola radiatore e radiatore olio, MX5 Mk1 GeMiNiFM83 27 20,471 24-08-2018, 18:46
  [NA] Bulbo/ventola il moro 11 8,284 20-10-2017, 19:52
  ventola raffreddamento seth 3 3,594 15-05-2017, 12:30
  Ventola del radiatore che non parte Sinclair 10 8,640 13-08-2016, 19:06
