Blackout quadro strumenti
Ciao a tutti
vi racconto cosa mi è successo ieri perchè non riesco a capire cosa possa essere
premetto che 2 settimane fa ho montato il sensore pressione olio NA e ho rifatto gli avvolgimenti dello strumento
il tutto ho sempre funzionato benissimo, era sbagliata la scala pechè ci ho messo la resistenza che avevo sotto mano, ma a parte quello andava benissimo
ieri sono partito da freddo dopo aver lasciato l'auto fuori la notte sottozero
ha iniziato a saltare lo strumento dell'olio sulle buche, ogni piccola vibrazione saltava al minimo finchè non ha deciso di bloccarsi al massimo
pensavo si fosse staccato il cavo dal sensore e fosse finito a massa, quando mi sarei fermato avrei controllato
solo che qualche minuto dopo, viaggiando tranquillamente in autostrada mi si è spento di colpo tutto il quadro strumenti, come se avessi girato la chiave
appena ho potuto ho controllato sia i fusibili che i connettori che ci sono dietro ma sembra tutto a posto
l'unica cosa che si accende dando contatto è la spia dell'immobilizer
a parte quello l'auto funziona bene come sempre
l'unica altra differenza che ho notato è che adesso coi fari accesi se apri una portiera parte il cicalino anche con la chiave nel secondo scatto, mentre prima suonava solo sul primo
a qualcuno è già successa una cosa simile? qualche idea su cos'altro potrei controllare?
Ho scritto un romanzo ma non volevo tralasciare niente
Grazie in anticipo
Ho risolto
probabilmente lo strumento olio in corto ha bruciato qualcosa sullo "stampato" sul retro della strumentazione
ho preso la strumentazione della mia vecchia NB e ho cambiato tutto a parte la plastica dietro e il circuito
adesso funziona tutto, a parte la spia delle cinture ma non la vedo come una grande perdita Tongue
anche i km totali sono giusti, quindi meglio di così non si poteva
  [ND] Quadro strumenti Franzisco 6 1,459 15-03-2026, 22:00
  [ND] Quadro strumenti multifunzione Thork 4 2,714 12-12-2023, 10:37
  [NB] Nuovo pannello strumenti cilique 5 4,252 04-03-2022, 16:03
  [NB FL] Batteria KO - quadro strumenti illuminato come se fosse natale falcon89 6 5,580 21-05-2020, 12:12
  [NB FL] Quadro strumenti Mattia1779 3 3,781 22-04-2019, 09:57
  [NC] Problema accensione quadro e posizione Dany Allen 7 8,408 11-01-2019, 18:37
  [NB FL] Quadro strumenti mezzo buio zemolo 11 11,345 19-04-2018, 12:16
  [NA] Strumenti Temperature liquidi Pee Tee 11 10,342 10-11-2017, 22:13
  [NA] Quadro strumenti mezzo morto manuele 7 7,682 27-06-2017, 22:21
  [NB FL] Spie quadro moustache 8 7,018 03-05-2017, 07:01
