Delucidazioni per abbassare la seduta
Salve a tutti! Ho letto che qualcuno ha abbassato la seduta della nc mantenendo i sedili originali e modificando le guide. Esattamente la modifica in cosa consiste? Ha controindicazioni dal punto di vista della sicurezza?
Essendo alto 1.90 anche 3 centimetri farebbero comodo..
Altre possibili soluzioni?Confusedly:
Ciao, io sono alto 1cm più di te quindi per poter star dentro comodamente ho fatto la seguente modifica. Prima di tutto ho tolto le guide con poche viti. Una volta rimosso il sedile con le guide ho tolto le stesse dal sedile. Dopodichè ho tolto con non poca fatica i due supporti posteriori (dove si avvitano i sedili al telaio) che ho provveduto a sostituire con 2 staffe abbastanza spesse fissate sulle guide con bulloni con dado autobloccante al posto della saldatura + rivetto originali e ho rimontato il tutto. Tieni presente che i fori dove infilare le viti sul telaio le ho ovalizzate in senso longitudinale così da facilitarmi il montaggio. Ho guadagnato almeno 3cm
Interessantissima questa cosa, anche io vorrei abbassare la seduta ma mantenendo il sedile originale. Quindi se ho capito bene, onil, il tuo sedile è comunque regolabile avanti e indietro sulle guide o è diventato fisso? Hai per caso qualche foto scattata durante il lavoro?
Luca Sodano
Assetto Corsa - Kunos Simulazioni
Mazda MX-5 RC 2007 "Bulbasaur"
Ciao, il sedile ha mantenuto tutte le sue funzionalità si è solo leggermente inclinata la seduta indietro poichè l'abbassamento l'ho fatto sugli attacchi delle guide posteriori. Purtroppo avevo delle foto del lavoro ma ho resettato il telefono e quindi non le ho più.
Grazie mille del chiarimento!
Luca Sodano
Di nulla
Ciao, ho letto tardi la tua risposta. Comunque si ho fatto la stessa identica cosa.. ho fatto rifare le staffe sempre a L ma al contrario. Sono molto soddisfatto del lavoro e del risultato ottenuto, tutta un'altra storia Big Grin
Non avete avuto problemi di spazio con il sensore dell'airbag?
Luca Sodano
Ciao, io avevo il tuo stesso problema di altezza su NBFL e ho deciso di fare una foamectomy (= taglio di una parte di imbottitura del sedile). Il sedile è diventato un minimo più scomodo, ma esternamente la modifica è invisibile ed è stata davvero semplice e veloce da fare.
Ti consiglierei di provare a vedere se ottieni un risultato soddisfacente con questo metodo, se lo dovessi ritenere insufficiente ci metti un attimo a ripristinare l'imbottitura e tentare qualcosa di più radicale Wink
Oggi volevo accingermi a fare questa modifica... guardo le slitte e noto "qualcosa che non va"... le riguardo, niente, qualcosa non torna. Cerco di traguardare il sedile del passeggero e lo vedo più in basso. Morale: uno dei precedenti proprietari aveva SPESSORATO la parte posteriore delle guide del sedile lato guida. 5 minuti di lavoro contati per togliere gli spessori (parliamo di qualcosa come 4-5cm !!!) e ora finalmente posso abbassare anche l'aletta parasole e riuscire a vedere un po' di strada. :haha::haha::haha:
A volte la soluzione è davanti agli occhi e non ci fai caso...
Luca Sodano
  [ND] seduta sedile in pelle si deforma dopo pochi km beta68 5 3,415 22-09-2024, 11:24
  [NC] staffe per sedile aftermarket reclinabili (fissaggio sotto la seduta) Bulz 3 3,566 26-03-2021, 08:35
  [NA/NB]  Abbassare i sedili originali Hammer® 126 114,631 28-11-2019, 21:43
  sedile- separare lo schienale dalla seduta gibo51 0 2,587 04-04-2016, 16:38
  Pelle della seduta dei sedili che sembra stia per spaccarsi-tagliarsi Ratapignata 1 2,091 05-05-2014, 11:18
  Comodità ed altezza seduta sedili NB FL su NA Duri 4 3,023 10-04-2014, 21:01
  sedili con seduta piu bassa mazdaspeed 32 16,625 21-08-2013, 09:45
  Sedili seduta più bassa ed economici? Il Kla 3 4,181 05-08-2013, 11:16
  Scimmia seduta... Mich-idiale 0 1,378 17-02-2013, 17:03
  abbassare sedile o alzare volante? yuza 30 20,113 29-02-2012, 19:10
