Avviamento clima
Ciao a tutti, ho una nc con clima automatico e ultimamente ho fatto caso che quando sono fermo a un semaforo il clima si stacca per poi ripartire subito non appena riprendo la marcia. E' tutto nella norma? oppure ho un problema?
Grazie in anticipo
Ma si stacca sempre o a volte?
Sicuro che non si stacca anche in marcia e tu non ti accorgi? Considera che il compressore della nc è a geometria fissa e quindi o spinge al massimo o si stacca, non riesce a rimanere in funzione funzionando piano.. se quindi non deve fare un grande lavoro è normale che faccia un po stacca e attacca. Ma apparte il rumore lo tiene fresco l'abitacolo?
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Quindi mi stai dicendo che anche a bassa velocità si stacca? Perchè a quello non ci ho mai fatto caso. Me ne sono accorto perchè ho un semaforo lungo vicino a casa e appena mi fermo l'abitacolo ora che fuori c'è molto caldo diventa subito invivibile
Il mio problema principale è che se mi dovessi trovare fermo in coda mi cuocerei. Per ora fortunatamente non mi è ancora capitato
Come ti ho detto il compressore è a geometria fissa quindi quando raggiunge delle condizioni è fatto in modo che si stacchi e senti chiaramente la frizione che stacca e attacca, non riesce a parzializzare il carico del lavoro, indipendentemente dalla velocità dell'auto. Detto questo se stai fermo 15 minuti al minimo e l'abitacolo diventa caldo hai sicuramente un problema..
Ho capito ora mi è molto più chiaro il funzionamento. GrazieThumbup
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,544 07-05-2025, 21:33
  [NA] Problema avviamento Giuinsmono 3 4,382 17-03-2019, 23:35
  motorino avviamento gira a random marco95 0 1,956 20-09-2015, 20:09
  Mancato avviamento molto anomalo... bonzo76 7 4,781 28-01-2015, 20:17
  Motorino Avviamento mbrmrc 4 3,302 22-07-2011, 13:00
  Motorino avviamento maz 5 3,781 22-03-2011, 11:43
  installare clima su NA vzodemarco 4 3,980 05-01-2011, 18:17
