[NA] Problema avviamento
Salve ho acquistato l’anno scorso una bellissima Mazda NA ma solo da quest’anno da quando ho finito di farci tutti i lavoretti del caso, che la sto usando per bene, stavo notando un “problema” di avviamento, mi spiego Bene, sara sicuramente una cavolata ma ieri mi ha fatica più problemi del solito, semplicemente io giro la chiavetta si accendono le spie ma non parte nulla, nessun rumore come se la batteria fosse scarica, ma ovviamente la batteria funziona benissimo, normalmente provo due te tre volte e parte ma ieri sono stato li 10 minuti buoni a provare, togliendo la chiave ecc, sarà una inezia ma magari sapete illuminarmi grazie ??
mmm la prima idea e' sporco sui contatti del blocchetto accensione. fai questa prova: scollega il negativo dalla batteria, inserisci la chiave e girala avanti e indietro su tutti gli scatti una decina di volte velocemente (la teoria e' che pulisci i contatti per attrito)
riattacca la batteria e prova a mettere in moto, se parte al primo colpo sai che il prob e' li' Smile
Ciao, sicuro che quando non si avvia si accendono spia motore e spia batteria?
Probabile che dipenda dal Relé iniezione che comincia a fare le "bizze" (non chiude il contatto e non fornisce il consenso all'avviamento), quando il contatto si chiude si accendono quelle due spie sul quadro.
Grazie a tutti e due intanto!Smile si sicuro che si accendono le spie, giro tutta la chiave e nulla nessun segno, ho provato a togliere la chiave, magari fare solo due giri e aspettare o altro ma nulla, poi dopo svariati tentativi parte come nulla fosse al primo colpo boh
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,662 07-05-2025, 21:33
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,267 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,355 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,683 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,713 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,968 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,173 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,304 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,545 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 3,461 09-03-2021, 19:57
