Consiglio su preventivi per pc da gaming.
Ciao a tutti,come da titolo sono intenzionato ad acquistare un pc per poter giocare,ma non essendo in grado di assemblarmelo da solo sono andato in un paio di negozi di informatica dove mi sono fatto fare qualche preventivo.
Il primo negozio mi ha proposto un'unica configurazione al prezzo di 1272 euro che sarebbero poi eventualmente scontati a 1100 -o almeno così ha detto- con queste caratteristiche:
[ATTACH=CONFIG]45122[/ATTACH]
Il secondo invece mi ha dato due alternative:
La prima,più economica,a 895 euro...
CASE: SHARKOON CASE, VG5 SERIES, ATX, 2XU3, WINDOW, 3XLED
ALIMENTATORE:TECNOWARE ALIMENTATORE PER PC, CORE HE 600 WATT, ATX,
150X140X85MM, ALTA EFFICIENZA (85), ACTIVE PFC, GARANZIA 5 ANNI
SCHEDA MADRE :ASUS H110M-C
PROCESSORE :INTEL CPU SKYLAKE, CORE I5-6400, 4 CORE, 2,70GHZ, SOCKET
FCLGA1151, 6MB CACHE, BOX
RAFFREDDAMENTO: COOLER MASTER DISSIPATORE CPU HYPER 212 VER.2, TOWER,
120MM 800-1300RPM PWM FAN, 6 X 6MM CDC HEATPIPES, FULL SOCKET SUPPORT
Memoria RAM: KINGSTON RAM FURY BLACK DIMM 8GB DDR4 2133MHZ CL14 DUAL
HARD DISK: WESTERN DIGITAL HDD WD5000AZRX 1TB SATAIII 3,5"
INTELLIPOWER 64MB
SSD PRIMARIO:KINGSTON SSD SSDNOW UV400 240GB SATA3 2,5 R/W 550/490 MB/S TLC MARVEL
SCHEDA VIDEO: MSI VGA GTX 960 GAMING 2GB PCI-E DL-DVI DP*3 HDMI OC
MASTERIZZATORE: CD-DVD+-DL 16X/52X NERO SATA
SISTEMA OPERATIVO : MICROSOFT WINDOWS 7 o win 10 64 BIT
La seconda invece,un po' più cara,a 1200 euro tondi:
ALIMENTATORE:TECNOWARE ALIMENTATORE PER PC, CORE HE 700 WATT, ATX,
SCHEDA MADRE :ASUS Z170-A PRO LGA 1151 4*DDR4 4*PCI-E 6*SATA3 8*USB3.1
PROCESSORE :INTEL CPU SKYLAKE, CORE I5-6500, 4 CORE, 3,20GHZ, SOCKET FCLGA1151, 6MB CACHE, BOX
RAFFREDDAMENTO: COOLER MASTER DISSIPATORE CPU HYPER 612 VER.2, TOWER,
Memoria RAM: PATRIOT RAM DIMM DDR4 16GB (2X8GB) DC 2400MHZ VIPER ELITE
INTELLIPOWER 64MB
SSD PRIMARIO:SAMSUNG SSD 850 EVO M.2 250GB 6GB/S 3D V-NAND 520/540 MB/S
Secondo voi quale potrebbe essere la proposta migliore?
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
A parte i processori, è tutta roba vecchia o da quattro soldi con ricarichi esagerati. Ci sono negozi online che offrono il servizio di assemblaggio, tu poi devi solo mettere il sistema operativo, anche se ormai è meglio se aspetti settembre così rifanno il magazzino. Che risoluzione ha il monitor?
So che online ci sono offerte migliori,il problema è che io non ho le competenze necessarie per scegliermi da solo i singoli pezzi,e poi in caso avessi bisogno di assistenza post vendita per qualche guasto non avrei la complicazione di dover rispedire indietro,senza contare il poter comunicare faccia a faccia,che in casi del genere è una cosa che preferisco. Il monitor non l'ho ancora,ma conto di giocarci quasi esclusivamente con lo schermo della tv,un 23".
Allora contatta drako a milano. Sono molto competenti e perlomeno possono consigliarti una configurazione di qualità al passo coi tempi
Ok,mi sa che allora mi guarderò ancora un po' in giro. Grazie per l'aiuto.
Guarda le configurazioni su http://www.mega-lo-mania.eu.
Con 1200 trovi delle bombe al posto di quello. Wink
Sito interessante,grazie.
Drako è abbastanza caro, di dove sei? Se diamo vicini per il montaggio ci posso pensare io
Grazie;io sono del lago Maggiore;comunque visto il periodo festivo e la cifra in ballo per il momento ho deciso di rimandare a dopo le ferie,a Settembre poi vedrò il da farsi.
Io sono della provincia di Brescia, vedi tu se ti serve una mano volentieri Smile
  consiglio griglia lucapasque 3 346 05-09-2021, 14:37
  Una mx per tutti i giorni. Consiglio. davifigo 32 37,584 04-02-2018, 23:10
  Consiglio acquisto macchina fotografica Number34 18 10,598 18-08-2015, 20:30
  Consiglio B&B cinque terre Vic24 2 3,408 18-06-2015, 21:23
  Consiglio nastro per mascheratura Florinda 22 10,718 08-10-2014, 12:21
  Consiglio macchina fotografica compatta Elwood Blues 34 16,820 02-05-2014, 14:34
  consiglio tablet Antonio 22 12,340 28-03-2014, 17:12
  Consiglio acquisti a New York... Dangerfield78 19 9,243 13-02-2014, 13:22
  Consiglio scelta Polaroid Cristina 25 11,449 22-12-2013, 16:42
  Consiglio smartphone economico [ex help scheda memoria BB] Florinda 65 28,549 10-12-2013, 15:56
