calore tunnel centrale
ciao a tutti ho notato già da tempo che viaggiando sento che si scalda molto la zona del tunnel centrale dove c'è sotto il cambio. è normale?
Assolutamente sì. metti dell' isolante termico nel caso.
A dumà
Controlla l'isolante sotto alle plastiche, se è vecchio e rovinato potrebbe essere da sostituire. Non aspettarti miracoli però, il cambio in quella posizione comporta sempre del calore (l'ho notato anche su una molto più recente RX-8).
TOMATO - NA
agosto...magari scabriolato...andature "allegre"...tutto normale Wink (anche su ND)
La Vasca da bagno del Gianni
Io ho isolato il fondo dell'auto, altro che le plastiche, anche perché scalda anche la lamiera di fianco al piede destro. L'inconveniente nasce dal fatto che la marmitta passa molto vicina alla lamiera.
Ho ridotto un pochino il fastidio ma di certo non l'ho eliminato.
Quando l'ho portata da Alberto di Mondiale Racing abbiamo colto l'occasione che il cambio era giù per isolare tutto lo scatolato con del materiale idoneo. La differenza c'è...non elimini del tutto il problema ma migliora.
Controlla la cuffia in gomma della leva del cambio , il peggio del peggio lo fa quando la cuffia è vecchia , screpolata o tagliata.
[Immagine: a76a41fa9966c1be3291b05c64223b0a.jpg][Immagine: 2553a245026905bc931937a30f6a8400.jpg]
E via il problema
Nicola
Gilda
grazie a tutti per le risposte! lascio stare tutto così allora Smile
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 860 21-03-2026, 19:13
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 855 06-12-2025, 23:12
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 49,971 07-05-2025, 08:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,994 27-01-2025, 16:24
  [NB] Centrale scarico Racing Matteo-NA 3 3,892 14-05-2021, 21:50
  Isolare il tunnel dal calore marvel 79 50,050 05-06-2020, 09:12
  [NB FL] Centrale 200 celle Ld56cfh 5 5,235 21-04-2020, 18:51
  Consiglio scarico: collettori-centrale-terminale hawkins 22 24,639 01-12-2017, 22:14
  [NB] Scarico centrale Hoffmann simprato 0 2,620 06-11-2017, 21:23
  Centrale libero piano.davide 9 6,631 25-01-2017, 23:05
