Problema frizione
Ciao a tutti ragazzi!
La frizione della mia Panda 4x4 1.2 Fire slitta... ha solamente 8 mesi, più o meno 10000km..
Mi salta in due casi :
1) dalla terza in su quando premo più della metà il pedale dell'accelleratore
2) a bassi regimi con una marcia alta quando premo per farla salire di giri slitta... Ovviamente non è che parto in terza, a 40 all'ora la Panda va gia in 4 più che bene.
Ho pensato : impossibile sia la frizione perchè è nuova, quindi il problema forse è un altro.. a meno che non mi hanno venduto una frizione con del materiale del cavolo
la frizione è della LUK. Spingi disco andato?? Oppure problema alla trasmissione...
P.S Non sono ritardato alla guidaBig Grin
Quando hai cambiato la frizione lo spingidisco è stato controllato?
a mio padre, su punto 1.2 (auto vecchia e chilometrata), e' successo di dover ri-cambiare la frizione dopo soli 20000 km, perche' filtrava dell'olio sul materiale d'attrito. quindi puo' succedere se c'e' questa causa.
fedefede Ha scritto:a mio padre, su punto 1.2 (auto vecchia e chilometrata), e' successo di dover ri-cambiare la frizione dopo soli 20000 km, perche' filtrava dell'olio sul materiale d'attrito. quindi puo' succedere se c'e' questa causa.
Esatto. Visto di persona succedere ad una clio. Era stata sostituita la frizione quando invece c'era una perdita di olio dallo spingidisco che sporcava la frizione.
Ho cambiato io la frizione, sostituendo anche volano e spingidisco e il cuscinetto reggispinta siccome avevano 10 anni Big Grin
nei prossimi giorni smonto e controllo se c'e una perdita di olio Sad
che seccaturaaa
davide94 Ha scritto:Ho cambiato io la frizione, sostituendo anche volano e spingidisco e il cuscinetto reggispinta siccome avevano 10 anni Big Grin
che seccaturaaa
Controlla proprio il cuscinetto del reggispinta. Basta che finisca poco olio sulla frizione e ti ritrovi vari problemi.
[ATTACH=CONFIG]46014[/ATTACH]
Ho risolto in maniera provvisoria mettendo questa molla,in attesa di avere un po'di tempo per smontare tutto
  Ho un problema di altezza !!!! Jimmy_18 14 11,027 28-09-2014, 18:55
  nc 2006 incidentata!!! piccolo problema col prezzo richiesto dal carozziere!!! Giacobbe84 14 7,247 29-02-2012, 09:25
  Problema devioluci moto Stello 3 3,956 13-06-2011, 00:37
  La guida a dx non è + un problema... SANCES70 10 6,407 19-05-2011, 13:57
  Peugeot 107, problema a freddo abe 12 16,454 09-12-2010, 22:27
  Problema moto pcasaran 16 8,315 19-11-2010, 20:51
  Problema con assicurazione : segni di frenata eziomx 21 11,115 28-09-2009, 16:46
  Problema ford KA flower 4 3,511 04-07-2009, 21:31
  Esperti di moto...a me problema Vespa pcasaran 7 5,528 21-02-2009, 21:37
