come si monta questo rollbar?
salve ragazzi. ho acquistato su ebay questo roll bar
http://cgi.ebay.it/90-03-Mazda-MX5-Euno ... .m63.l1177
pagato 130 euro spedizione inclusa. ora, io possiedo una nbfl del 2001, e noto che il rollbar non monta. sugli attacchi che andrebbero alle torrette delle cinture, c'è un bullone inamovibile che spunta dal rollbar e che andrebbe ad infilarsi nel 2° foro accanto a quello della cintura. solo che ovviamente mettere un dado al di sotto della torretta cintura è impossibile. e gia qui c'è il primo inghippo.
seconda cosa, il terso attacco è laterale, rivolto verso dietro, e corrisponde con il foro che alloggia il bottoncino push in plastica che tiene fermo il rivestimento plastico della torretta. come faccio ad infilare un bullone li dentro e avvitare un dado dall'altra parte? c'è forse un modo per avere accesso all'interno della torretta cintura?
devo smontare mezza macchina? chiedo disperatamente il vostro aiuto, non vorrei aver buttato soldi e vorrei godermi il rollbar ora che fa caldo e giro sempre top down.
grazie anticipate a tutti
p.s. sul rollbar la marca riportata è "japspeed" Wink
roll bar o style bar??? L'attacco mi sembra deboluccio... penso più ad uno style bar.
Cmq le plastiche della "torretta cintura" si smontano in maniera agevole. Sono solo alcune viti. Cerca le istruzioni per lo smontaggio del telaio della capote. La procedura prevede lo smontaggio preventivo delle plastiche.
l'attacco non è proprio deboluccio, in ogni modo è senz'altro una appendice "estetica". in ogni modo il problema non è di come smontare le plastiche, ma se è possibile arrivare "dentro" la torretta cinture per poter stringere i dadi, altrimenti è impossibile il montaggio.
OT
Non c'è alcun dubbio che sia un semplice style bar, non pensare che serva da sicurezza, per quanto robusto sia si piega come il burro.
Fine OT
Nelle istruzioni dovrebbe esserci tutto, ho aiutato un mio amico a montarne uno simile è stato semplicissimo, tolto il frangivento originale e basta...
Smontare la torretta della cintura comunque è molto semplice, non ho capito cosa intendi con "l'arrivare dentro la torretta della cintura"
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
purtroppo togliere il frangivento originale è assolutamente irrilevante. con l' "arrivare dentro la torretta delle centure" intendo come poter stringere un dado su un bullone che entra dentro la torretta.
quest'ultima ho potuto osservare che sia in lamiera scatolata, e quindi non permette l'accesso con le mani al suo interno.
ovviamente alcuna istruzione di montaggio è pervenuta assieme allo stylebar....
Fai 4 foto dello style decenti che da quelle della vendita non si capisce na fava, grazie. :chessygrin:
è un po' brutto da dire ma questo è quello che succede comprando materiale da ebay, nnon riesco ben a capire il problema, probabilmete ti dovrai adattare o più che altro adattarlo in maniera da fissarlo
mercatino pezzi vari
Ma che venditore hai scelto che non ti da neanche le istruzioni di montaggio???
Ok non ci vuole una laurea a montare uno style bar però fanno sempre piacere le istruzioni...
Posta altre foto e ti aiutiamo
ecco qui le foto. spero siano dettagliate a sufficienza:
[Immagine: 38725768.jpg]
[Immagine: 79561264.jpg]
[Immagine: 91079868.jpg]
[Immagine: 10305305.jpg]
dunque come ben si nota c'è un bullone che sporge (è inamovibile) che dovrebbe entrare nel foro accanto a quello della cintura, e dovrebbe essere stretto con un dado all'interno della torretta. per questo io domando come si faccia a stringere il dado all'interno se non c'è possibilita di accedere all'interno della torretta.
il secondo foro invece ospita il bullone che tiene il passante della cintura, e li non ci sono problemi.
il terzo attacco, quello laterale, corrisponde col foro che ospita il push di plastica che tiene fermo il rivestimento della torretta (si trova sul retro della torretta, rivolto verso il posteriore della macchina). anche li dovrei mettere un bullone passante con rispettivo dado all'interno della torretta per renderlo ben solidale, altrimenti dovrei filettare la lamiera ma 2-3 filetti che riuscirei a ricavare nello spessore del metallo dubito possano reggere la benche minima coppia di serraggio.
in conclusione, c'è un modo per stringere i dadi all'interno della torretta cintura? altrimenti come mi consigliate di procedere?
Ok, le foto ci sono.. IO non ci capisco un cacchio di come è fatto sto style bar, ma posso risponderti cmq su alcune tue domande..
All'interno della torretta delle cinture ci puoi arrivare.
come? non è molto semplice, perchè devi quasi rimuovere completamente la plastica del fianco, smontare la cintura di sicurezza e dall'alloggiamento dela cintura stessa, infili una mano verso su e arrivi al punto superiore della torretta. Li, con una chiave a tubo bella lunga, potresti fissare un controdado all'interno. :chessygrin:
Non è facile ma si può fare.
Poi, ti chiederei di fare delle foto + grandi e upparle con tinypic, c'è il pulsante con scrittta rossa quando fai un reply alla discussione.
Inoltre, contatta il venditore e fatti mandare le istruzioni. Thumbup
Photo [NA] Come si chiama questo pezzo di ricambio? fedegiusman 2 2,335 19-07-2023, 08:03
  Rollbar NC WillyWilly 6 6,337 04-04-2023, 00:20
  [ND] richiamo per capote che urta i rollbar falcon89 5 5,606 18-03-2021, 12:04
  [NC] Rollbar GT3 Demios 54 44,026 08-01-2020, 00:07
  [ND/124] Copertura posteriore rollbar originale heniadir 4 5,937 01-03-2019, 10:18
  Frangivento e rollbar Spiderm 1 3,096 23-10-2018, 21:39
  Rollbar Biraghi frasco1991 19 11,674 06-05-2016, 17:38
  Montaggio rollbar (Sassa) o acquisto e montaggio in Svizzera essebibi 7 8,065 26-06-2015, 21:13
  Questo mi piace...........e a voi ? mauro 27 12,806 06-01-2015, 16:51
  Ma quant'è bello questo soft top? Johnny Schizzo & C. 20 11,887 10-11-2014, 14:26
