Specchietto rotto: riparabile?
Buongiorno, ieri mi si è staccato lo specchietto retrovisore sx.
Probabilmente si è arruginito dentro e qualcosa si è rotto.
Dentro lo specchietto sento qualcosa muoversi... vorrei sapere se è possibile ripararlo e, in caso, come procedere e come aprire lo specchietto per vedere cosa si muove all'interno...:cry2:
Devi scollare la cornice nera che trattiene il vetro su un feltrino.
Reincollando i miei non è venuto un gran lavoro ... :/
[Immagine: MX-5-Aussenspiegel-Satz-Links-Rechts-unl...port-1.jpg]
A dumà
Ok, grazie. C'è qualche accortezza da seguire per smontare la cornice senza romperla? Tipo scaldare con phon o simili?
Io proverei scaldandolo, e poi tenterei di aprirlo facendo leva con qualcosa, magari agendo dalla parte bassa dello specchio così se danneggi un pò il bordo poi non si nota quando lo rimonti.
https://sites.google.com/site/miatarearw...ror-repair
É un lavoro abbastanza semplice.
Per smontare la cornice uso un taglierino e lo faccio scorrere di piatto facendo leva nella fessura tra specchietto e cornice.
La colla sará "cotta" ed é presente solo in alcuni punti quindi salterá facilmente.
Per sostituire il bullone originale ti occorre un bullone M5x50 mm o anche leggermente piú lungo e un dado autobloccante M5.
Prendili inox cosí ti dureranno una vita.
Ricordati di stringere il dado il giusto perché,al contrario del bullone originale,una volta chiuso lo specchietto non avrai piú la possibilitá di stringerlo in quanto dovrei tenere bloccata la testa del bullone!
Fai una prova montandolo sull'auto per vedere se é abbastanza duro.
Se é troppo morbido si piegherá con l'aria se troppo duro si creperá la base!
Una volta serrato a dovere rimonta il vetro e la cornice e hai fatto Smile
Bene, sono riuscito a smontare tutto senza rompere nulla.
Adesso devo solo comprare vite, dado e rondelle della dimensione corretta. La molla è arrugginita, ma dubito riesca a trovarne una simile.
@opensky. Con 4 soldi ti da un pezzo che funziona.
@Rob72sky. Per 20 centesimi provo a riparare il mio da solo. Se lo schianto allora @opensky... 😂
effeffe Ha scritto:@opensky. Con 4 soldi ti da un pezzo che funziona.
Beh il suo funziona deve solo cambiare un bullone spezzato...
Rob72 Ha scritto:Bene, sono riuscito a smontare tutto senza rompere nulla.
Devo vedere in garage ... dovrei averne una buona se la trovo
A dumà
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,847 08-08-2025, 20:18
  [NA/NB]  Specchietto interno: non c'é verso di incollarlo... luka.mx5 4 3,260 17-08-2021, 09:24
  [NB] Ricambio specchietto destro eugenio 2 3,453 24-02-2020, 18:51
  [NB/NB FL] Vetro specchietto laterale ballerino Eww 0 2,570 28-01-2018, 13:33
  Cavo finestrino rotto El Pexo 2 3,446 06-09-2017, 07:36
  Help, specchietto NC, come si smonta? Mister X 14 12,691 29-05-2015, 09:18
  cerco specchietto destro salvatore pepe 1 2,803 26-01-2015, 16:12
  Telaietto a x sottoscocca rotto Redfury 5 4,928 12-12-2014, 22:12
  Specchietto che vibra e perdita centratura Jackmx5 22 10,396 24-06-2014, 00:47
  specchietto lato pass danneggiato mc74 6 4,311 25-04-2013, 17:00
