[NC] Comandi al volante
Ciao ho un problEma con la mia Mx5 Ecite acuistata usata. I comandi radio a volante alternano momenti di funzionamento corretto a momenti di totale inattività.  La radio è quella di serie ed è stata già sostituita dal'assistenza che ha provveduto anche ad un aggiornamento software ma il problema persiste.  Il cablaggio risulta regolare. Qualcuno ha avuto problema analogo e può darmi una dritta? Grazie
Potrebbero essere gli switch dei tasti che si sono un po' ossidati e non fanno più contatto in maniera ottimale.
Puoi provare con una spruzzatina di disossidante per contatti elettrici.
Un controllo accurato lo si può fare usando un multimetro e misurando come varia la resistenza tra i fili del cablaggio, sul manuale d'officina se non erro c'è scritto quali valori si dovrebbero trovare.
NC LE
Grazie. Riferirò in assistenza.
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 2,519 22-07-2024, 13:31
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,556 15-11-2021, 13:44
  [NC/NC FL] Cablaggio clacson volante OMP Kikko0886 2 3,353 19-10-2020, 18:44
  [ND] DAB e Comandi al volante sganderson 1 2,891 04-02-2019, 18:50
  [NB] cambio volante 4 razze 3 razze nardi pompcecere 1 2,985 14-11-2018, 21:34
  [NC FL] Bluetooth link + comandi volante? jeby 0 3,086 16-05-2017, 18:13
  Inversione dei comandi della radio bose lore87 3 4,690 04-12-2016, 03:30
  Cavo ADN auto per NC con bose e comandi al volante. Liosandro 27 21,900 19-04-2016, 23:52
  Comandi al volante (come non perderli) max37 0 2,738 14-06-2015, 08:49
  Connettore bianco sotto il volante, cos'è??? silvo 8 6,880 11-04-2015, 22:22
