[NB FL] NBFL Starry blue Rallata
Buongiorno a tutti,
sono un fresco possessore di Starry blue e ho scoperto che purtroppo è affetta da "rallo" frizione salterina manopola cambio vibrante e inserimento marce duro.
Voglio sistemarla ma non mi voglio dissanguare anche perchè ho altre spese da affrontare (cambio gomme e sospetto cerchio storto).
Vi elenco i pezzi che vorrei prendere:
Frizione
https://www.mx5parts.co.uk/clutch-exedy-...p-531.html
cuscinetto originale per evitare cinguettii vari
https://www.mx5parts.co.uk/clutch-releas...p-675.html
[url=https://www.mx5parts.co.uk/clutch-release-bearing-genuine-mazda-mk1-25-p-675.html][/url]
Vorrei evitare di sostituire il volano, ma se è necessario per  evitare il ripresentarsi del problema lo cambio, suggerimenti sul volano da prendere?
Ben accetti suggerimenti di vario genere
ah...sapete consigliarmi un meccanico che sappia mettere le mani su questo gioiellino in zona Firenze?
Grazie a tutti
Ciao, io ho appena completato la sostituzione della frizione sulla mia NA (fatta da solo in garage sui cavalletti). Come te non volevo buttare soldi...Ho preso il kit economico di il motorsport (4pezzi) e un po’ di altre cose: paraolio dietro il volano, paraolio ingresso cambio, guarnizioni scarico (che non ho usato perché sono riuscito a non smontarlo), tappo acqua posteriore motore, centratore frizione. Totale spesa circa 250€ credo (ho dovuto aggiungere un tubo frizione perché nel rimontare il cambio l’ho malamente schiacciato). Raccomando i paraoli e il cuscinetto del volano o spiggot bearing. Il paraolio cambio posteriore lo cambierò più avanti perché ho dimenticato di ordinarlo, ma già che ci sei fai, o fai fare, il lavoro completo.
Il volano non è indispensabile, se lo cambi stai su un peso medio se usi l’auto nel traffico
OT:ragazzi quanto tempo che non riuscivo a scrivere qui!!! Un ri-saluto a tutti, a chi si fa il mazzo per questo forum: GRAZIEEEE
NA Classic Red con P5 Sportdrive
Ex RC 2000 160 cv Stormy Blue con GAZ etc...
"Sono tutti buoni a correre sul dritto"
(22-11-2017, 22:53)Peter5 Ha scritto: Ciao, io ho appena completato la sostituzione della frizione sulla mia NA (fatta da solo in garage sui cavalletti). Come te non volevo buttare soldi...Ho preso il kit economico di il motorsport (4pezzi) e un po’ di altre cose: paraolio dietro il volano, paraolio ingresso cambio, guarnizioni scarico (che non ho usato perché sono riuscito a non smontarlo), tappo acqua posteriore motore, centratore frizione. Totale spesa circa 250€ credo (ho dovuto aggiungere un tubo frizione perché nel rimontare il cambio l’ho malamente schiacciato). Raccomando i paraoli e il cuscinetto del volano o spiggot bearing. Il paraolio cambio posteriore lo cambierò più avanti perché ho dimenticato di ordinarlo, ma già che ci sei fai, o fai fare, il lavoro completo.
Ciao Peter5 e grazie per la risposta, ma credo proprio che farò fare il tutto ad un meccanico anche perchè non ho attrezzi e/o luogo.
Per quanto riguarda il volano considera che è la mia auto di tutti i giorni quindi si, la uso nel traffico eventualmente lo sostituirei con uno originale anche se non mi dispiacerebbe alleggerito. Per quanto riguarda la frizione ok è una scelta mia, mi passi il link dei due paraolio per la mia (nbfl 1.6)?
https://www.mx5parts.co.uk/gearbox-input...-1132.html
https://www.mx5parts.co.uk/engine-rear-s...p-707.html
https://www.mx5parts.co.uk/gearbox-rear-...p-716.html
Questi i paraolio. Se sono distrutte pensa anche alle cuffie del cambio (finezza) Non mi viene in mente altro...
Pietro
Quindi secondo te posso evitare di sostituire il volano? Sarebbe un bel risparmio ma non vorrei ritrovarmi con lo stesso problema dopo un po'
Inviato dal mio H60-L04 utilizzando Tapatalk
    MX-5 1.6 NBFL Starry Blue
se non lo vuoi alleggerire perche' non rettificarlo e basta?
cambiarlo mi sembra assurdo ma anche non toccarlo lo è
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Bene andrò di rettifica allora, il problema è che non so a chi portarla su Firenze che mi faccia anche la rettifica.
Esatto. L'unico problema è trovare uno che sappia rettificarlo. Onestamente io non mi fiderei.
Sulla mia Starry Blue non ho mai cambiato il volano e ho sempre avuto qualche problema. La frizione slittava un bel po'.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Ma hai cambiato la frizione? Il volano lo hai rettificato?
La frizione l'ho cambiata due volte. La prima volta mi sembrava esagerato fare qualcosa al volano, le seconda volta dato che quella emerita testa di c del meccanico mi ha bruciato la frizione volevo stare basso con le spese e anche in quel caso non ho fatto nessun altro intervento. Diciamo che con la sola frizione va molto meglio, ma slitta un po'.
Io andrei di volano alleggerito, ma non troppo esasperato
  [NB FL] Tagliando mx5 NBFL del 2003 con 31.000 km quasimodo71 3 2,155 04-03-2025, 20:35
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 1,356 03-10-2024, 21:23
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 12,160 11-08-2020, 19:20
  [NB/NB FL] Info differenziale Nbfl 1800 sport 2002 Gianluca 1975 17 19,135 08-01-2019, 13:43
  [NB FL] Torsen nbfl 1.8 sport su nbfl 1.6 Lorenzo Pagotto 4 5,751 19-05-2018, 10:14
  [NB FL] Cambio olio differenziale e cambio NBFL Sport gigi250 2 5,955 24-01-2018, 16:44
  [NB FL] Corsa lunga pedale freno nbfl sport ¥Brombe¥ 20 13,332 04-05-2017, 20:12
  [NB] Semiassi NB/NBFL 1.6 vs 1.8 pierpower 9 6,231 08-03-2015, 22:32
  [NB FL] Freni NBFL 2003 maxer 6 3,931 07-07-2014, 14:38
  consiglio sostituzione frizione nbfl 1.6 mxfive 7 8,277 03-05-2014, 16:07
