"MISURE interessanti aspirazione NB - NBFL"
Ragazzi ecco le misure esatte prese con Calibro Centesimale, di alcune parti che interessano il sistema di aspirazione:
Corpo farfallato (ingresso collettore d' aspirazione):
diametro interno__________________________________________57,85mm
diametro esterno_________________________________________66,65mm
Debimetro:
ingresso - diametro interno________________________________65,10mm
ingresso - diametro esterno_______________________________71.15mm
uscita - diametro interno__________________________________65,20mm
uscita - diametro esterno_________________________________71.10mm
Vapori olio:
perno* in plastica sul condotto - diametro esterno_______________11,25mm
tubicino - diametro interno_________________________________10,50mm
distanza fra asse foro perno e asse foro corpo farfallato*________201,50mm
Sensore termometro:
astina - diametro esterno__________________________________12,45mm
foro d' inserimento - diametro interno________________________11,80mm
*il perno d'ingresso del tubo dei vapori d'olio, posto sul condotto centrale, è quello situato accanto alla scatola di risonanza che si può notare sulla foto 2
*distanza fra gli assi dei due fori suddetti, notando ch'essi sono paralleli; può essere utile a ricreare un foro di sfogo nel sistema di aspirazione, considerato che meccanicamente è più conveniente che adoperare filtrini
Ecco delle foto:
(da notare il sensore temperatura aria_1, la scatola di risonanza_2, il debimetro_3, il tubo recupero vapori olio_4)
1 Arrow [Immagine: misure12.th.jpg]
2 Arrow [Immagine: misure2ng8.th.jpg]
3 Arrow [Immagine: misure11wg7.th.jpg]
4 Arrow [Immagine: misure9do1.th.jpg]
Se non è chiara qualcosa contattatemi pure in MP o scrivete qui!
Thumbup
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
Prima foto non visibile.
Usa tinyPic per l'upload.. Banghead
CJ_ Ha scritto:Prima foto non visibile.
Provvederò a ricaricarla.. Wink
Fatto
150/250
..oltre 80 MX-5
ottimo lavoro molto utile
mercatino pezzi vari
Bel lavoro bravo! Cool
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Molto interessante. Messo nella sezione tecnica.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,332 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,477 17-10-2023, 12:01
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,575 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,287 23-01-2023, 12:35
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,973 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,010 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,086 07-03-2021, 22:49
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,670 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,939 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 5,085 20-08-2020, 09:38
