[NC] Cambio cinghia servizi
Ciao a tutti
Ho da poco preso una NC 1.8 Niseko di fine 2008 con 70.000km. Gli voglio fare un tagliandone dal meccanico e lui mi ha suggerito anche la cinghia dei servizi. Sto prendendo tutto su autoparti e l'unica cosa che mi manca è proprio la cinghia. Ce ne sono diverse di lunghezza differente. Sembra chiaro quando dice "senza aria condizionata" ma nelle altre non lo è. Per esempio della bosch ce ne sono diverse dove non dice "senza aria condizionata" (la mia chiaramente ce l'ha):
https://m.autoparti.it/bosch/716613
https://m.autoparti.it/bosch/7010120
https://m.autoparti.it/bosch/1191316
Come faccio a capire quale è quella giusta? Non l'ho trovato sul manuale di uso e manutenzione. Forse è su quello d'officina ma non ce l'ho.
Grazie
Mario
La differenza tra le tre è la lunghezza in mm (2245/2253/2255), prova a leggere sulla cinghia stessa se c'è una sigla per poter risalire alla misura, fermo restando che visti i pochi mm di differenza credo che montino tutte e tre...
(13-02-2018, 08:02)Pepi Ha scritto: La differenza tra le tre è la lunghezza in mm (2245/2253/2255), prova a leggere sulla cinghia stessa se c'è una sigla per poter risalire alla misura, fermo restando che visti i pochi mm di differenza credo che montino tutte e tre...
Confermo. Sono così simili che montandola si recupera il gap.
Assicurati che le gole siano giuste Wink
Per esempio "4pk2255" per Contitech indica 4 gole lunghezza 2255
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
Grazie delle risposte. Alla fine sono andato in mazda e gli ho dovuto dare 53€. Ne avrei risparmiato qualcuno ma non volevo sbagliare.
(15-02-2018, 21:46)VolaLazioVola Ha scritto: Grazie delle risposte. Alla fine sono andato in mazda e gli ho dovuto dare 53€. Ne avrei risparmiato qualcuno ma non volevo sbagliare.
Apperó.....
Mi riaggancio a questo thread per una delucidazione. NC 2007 51000Km dovrei farla sta cinghia in via preventiva-paranoide? Se mai dovesse rompersi cosa rischio? Olio e acqua sono sulla distribuzione primaria o ricordo male? Grazie
Guardala bene per capire se è deteriorata e/o indurita...
Acqua è sui servizi.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,215 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,315 05-10-2025, 10:49
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,603 28-04-2024, 11:35
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,628 21-12-2023, 15:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 15,477 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,549 26-01-2023, 23:31
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,651 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,247 20-12-2021, 10:37
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 3,030 21-07-2021, 09:57
  [NA] cambio paraolio accamme 115 cv ORACLE 5 4,605 02-06-2021, 08:19
