[NA] Cinghia servosterzo
Ciao a tutti, un mese fa ho fatto la distribuzione e sostituito anche le cinghie dei servizi. Tutto ok tranne il fatto che la cinghia del servosterzo, solo a macchina fredda, cinguetta. L'ho tensionata un pochino ma niente, ho lasciato passare un po di tempo, ma niente. A macchina fredda cinguetta e poi smette dopo pochi minuti. ho provato a ungerla con un dito ed il rumore non c'è piu. Ovviamente dopo che si è asciugata, rifà come prima. Cosa posso fare per toglierlo definitivamente? Dopo un mese di utilizzo è in ottimo stato.....
Grazie
Andrea
Ciao Andrea, sei sicuro che il problema sia la cinghia e magari non la puleggia?
(03-11-2022, 14:41)..ale!! Ha scritto: Ciao Andrea, sei sicuro che il problema sia la cinghia e magari non la puleggia?
Si, sicuro. Con la vecchia non lo faceva e la nuova, se la uno, smette immediatamente.
Prova a cospargere la cinghia con del borotalco , magari in un paio di applicazioni (distanziate tra loro) ed è molto probabile che....risolvi
(04-11-2022, 10:20)FICHI Ha scritto: Prova a cospargere la cinghia con del borotalco , magari in un paio di applicazioni (distanziate tra loro) ed è molto probabile che....risolvi
Grazie mille,  proverò anche questo metodo
Ma non è che probabilmente è da tensionare un poco di più? Quando una cinghia fischia nel 99% dei casi, partendo dal presupposto che sia nuova, è perchè è lenta.
Rava
Estetica
(03-11-2022, 13:45)apaga Ha scritto: Ciao a tutti, un mese fa ho fatto la distribuzione e sostituito anche le cinghie dei servizi. Tutto ok tranne il fatto che la cinghia del servosterzo, solo a macchina fredda, cinguetta. L'ho tensionata un pochino ma niente, ho lasciato passare un po di tempo, ma niente. A macchina fredda cinguetta e poi smette dopo pochi minuti. ho provato a ungerla con un dito ed il rumore non c'è piu. Ovviamente dopo che si è asciugata, rifà come prima. Cosa posso fare per toglierlo definitivamente? Dopo un mese di utilizzo è in ottimo stato.....
Grazie
Andrea
Mai usare olio sulle cinghie, fa deteriorare la gomma!
Di che marca è la cinghia?
Grazie
Andrea
Cinghia assolutamente nuova e acquistata in mazda. Più di così.... Il tensionamento è corretto, non vorrei esagerare.
Senza voler sembrare lo stronzo di turno, ma il tensionamento corretto in base a cosa lo valuti? Giusto per capire, con l'esperienza di qualche centinaio di cinghie montate ti posso dire che 99% quando fischiano è perchè sono poco tirate. Esistono delle paste apposite a base siliconica che le migliorano ed a volte fanno il miracolo, ma un tubetto costa circa 40euro.
Rava
Estetica
(07-11-2022, 14:00)Rava86 Ha scritto: Senza voler sembrare lo stronzo di turno, ma il tensionamento corretto in base a cosa lo valuti? Giusto per capire, con l'esperienza di qualche centinaio di cinghie montate ti posso dire che 99% quando fischiano è perchè sono poco tirate. Esistono delle paste apposite a base siliconica che le migliorano ed a volte fanno il miracolo, ma un tubetto costa circa 40euro.
Rava
Scusa per il ritardo della risposta. Ogni domanda, se posta in maniera cortese, è sempre lecita! Il tensionamento lo valuto con il metodo empirico della pressione del dito. Ho già provato a tensionare maggiormente, non troppo, ma il rumore non cambia.
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,608 28-04-2024, 11:35
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,251 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,415 16-04-2021, 20:52
  Perdita olio servosterzo barnello 19 17,928 21-10-2020, 12:30
  Servosterzo NC Sant 10 8,987 17-07-2020, 11:40
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,956 20-05-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 26,787 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 8,058 07-09-2019, 13:15
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 18,857 21-02-2018, 18:05
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,855 20-01-2018, 15:19
