Servosterzo NC
Ciao ragazzi,
sapete dirmi la quantità di olio che contiene l'impianto del servosterzo della NC, o dove posso trovare info in merito?
Se avete dei suggerimenti per la modalità di sostituzione sono bene accetti.
Mi sono documento sul web ho fatto le mie valutazioni e ho deciso di cambiarlo.
La mia NC ha 125000 km e del 2006 al momento non presenta nessun problema alla guida, ma guardando l'olio in vaschetta è molto liquido e scuro.
Sant.
Se le informazioni in mio possesso sono corrette l'olio del servosterzo è di tipo minerale ed è gia di suo di colore rossiccio... per il resto guarda anche sul libretto di uso e manutenzione, se non ricordo male (ora non ce l'ho sotto mano) riporta tipo e quantità di olio del servosterzo ed ogni quanto cambiarlo...
MX-5 NC 2.0 del 2006, brillant black, cerchi OZ - Canova, Collettori 4-1 Racing Beat, Terminale Remus, Kit Ohlins R&T...
... e tante altre scimmie in arrivo
Sant Ha scritto:Ciao ragazzi,
Sant.
la quantità e quale olio mettere dentro c'è scritto sul libretto, comunque tranquillo, deve esser scuro puzzolente e molto liquido
Gilles Villeneuve.
La quantità (compreso lo scambiatore aria-olio) è circa 1,2 Lt.
Bisogna usare un olio per trasmissioni specifica ATF 3/Dexron 2 o superiore.
Se lo sterzo non presenta problemi ti consiglio di lasciare stare, è un'operazione lunghetta e rognosa; inoltre sono lubrificanti fatti per durare un sacco di tempo e km, direi che i 200.000 km sono alla portata con uso normale dell'auto.
Ciao!
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 - Full Stock
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 "Baron Edition" - Un po' meno Stock
- Mx-5 NC "1.8" Carota Edition - Daily/Track Use
- Mx-5 NCFLFL 2.0 Gt4 - Decisamente poco Stock
Allevatore professionista di scimmie
Alberto T Ha scritto:che i 200.000 km sono alla portata con uso normale dell'auto.
Ciao!
anche se ho un'na mi collego per chiedere, potrebbe essere a causa di un olio vecchio (ben oltre 200.000 ) che durante le sterzate veloci dx sx quando ritorno al centro sento il volante appesantirsi?
Pure NA experience
Alberto T Ha scritto:La quantità (compreso lo scambiatore aria-olio) è circa 1,2 Lt.
Ciao!
Grazie ragazzi per le info.
x Alberto T
sento solo una leggera rigidità al volante, poi ho letto nel web due metodi diversi:
1°: Aspirare il liquido con una siringa (ma non cambio tutto il liquido)
2°: staccare il tubo di mandata della pompa e inserirlo in un recipiente accendere il motore e contemporaneamente aggiungere l'olio nuovo in vaschetta senza mai lasciare il serbatoio a secco fino al cambio completo (ovviamente lavoro da fare in due).
Cosa suggerisci?
Alzi la macchina all'anteriore, stacchi i tubi dall scatola sterzo e fai girare il volante a macchina spenta, cosi non rischi di bruciare la pompa e sopratutto togli tutto il vecchio liquido dall'impianto
Gilles Villeneuve.
CiceNC Ha scritto:Alzi la macchina all'anteriore, stacchi i tubi dall scatola sterzo e fai girare il volante a macchina spenta, cosi non rischi di bruciare la pompa e sopratutto togli tutto il vecchio liquido dall'impianto
Questa è la scelta migliore per svuotare ed esser sicuri di non fare danni. Thumbup
Poi richiudi tutto, aggiungi liquido nuovo ed accendi il motore, il circuito si riempe da solo e basta rabboccare.
Il livello si fa a motore spento ed è meglio tenersi 4/5 mm sotto quello massimo.
Alberto T Ha scritto:Questa è la scelta migliore per svuotare ed esser sicuri di non fare danni. Thumbup
Grazie ragazzi,
prossimamente farò il lavoro e vi dirò quale risultato ho ottenuto.
questa soluzione che si vede nel video sembra molto pratica
https://www.youtube.com/watch?v=9ThweBpbEA8
Originariamente Scritto da CiceNC [Immagine: viewpost-right.png] Alzi la macchina all'anteriore, stacchi i tubi dall scatola sterzo e fai girare il volante a macchina spenta, cosi non rischi di bruciare la pompa e sopratutto togli tutto il vecchio liquido dall'impianto
Sai dirmi la misura e il materiale delle rondelle da sostituire dopo che ho svitato i tubi che mi dici?
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,653 15-11-2022, 20:17
  Perdita olio servosterzo barnello 19 17,929 21-10-2020, 12:30
  Serbatoio liquido servosterzo willywonka 4 4,597 17-08-2017, 13:10
  Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) bac911 15 9,361 02-10-2014, 08:40
  Perdita liquido servosterzo in pista... namrocko 30 13,493 13-02-2013, 11:51
  Quanto olio per il servosterzo? namrocko 4 3,883 15-09-2012, 19:11
  Problema servosterzo: chi mi può aiutare?? marvel 13 4,295 04-05-2010, 12:12
  olio servosterzo MAXBECO 8 6,223 13-06-2008, 23:32
