Cinghia fischia sotto forte carico.
Ciao,
nel momento in cui c'è un forte assorbimento di corrente (capita praticamente sempre con a/c inserita e riscaldamento lunotto), l'alternatore sembra piantarsi e si avverte un forte fischio solo sopra i 1300/1400 giri in su.. al minimo niente. In marcia non capita mai, solamente se questa situazione di carico elevato avviene quando la macchina è al minimo (esempio a una ripartenza da un semaforo). Mi accorgo che fischierà dal fatto che si abbassa l'illuminazione generale del cruscotto, per esempio. Per ripristinare il funzionamento regolare devo disinserire tutto ciò che assorbe molta corrente.. quando fischia con l'aria condizionata basta portare a 0 la ventola e attendere due o tre secondi...
La cinghia è giusta di tensionamento, forse da cambiare piuttosto in quanto un po' vecchia. Può centrare anche l'alternatore?
Grazie
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
la batteria come sta? è fresca o ha i suoi anni?
Scusa ma se si fermasse fisicamente avresti la spia rossa a forma di batteria che si accende no? Controllerei la tensione intanto Wink
Eh la batteria ha un paio di anni.. però ho notato che sta risentendo molto il freddo di questo periodo. La tensione è apposto, ho il voltmetro in macchina ed è stabile a 14,4. Quando fischia scende a 12 e qualcosa.
Andrea
Come ti hanno detto altri, controlla l'alternatore ela relativa puleggia e cinghia.
Quando fischia non fa girare a dovere l'alternatore ed il voltmetro scende a 12.
Antonio
" ero alle giostre "
Ciao,
avevo anch'io lo stesso problema (anche io ho il voltmetro installato) e ho risolto dando 'più tensione' alla cinghia alternatore agendo sul bullone di regolazione fine.
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Controlla la puleggia, anche secondo me è quella.
Cambia la cinghia, se ha slittato parecchio si è bruciata e farà meno attrito. Mi capita spesso in officina.
Fai una buona tensione e ricontrollala dopo 50/100km. 99% risolvi.
Controlla eventualmente che sulla puleggia dell'alternatore non si siano formati dei depositi di sporco (difficile).
Rava
Estetica
La cambierò al più presto. Stasera ho preso una optima red dato che la mia vecchia batteria come dicevo stava un po' barcollando! Si comporta alla stessa maniera, rimane solo la cinghia a questo punto. Non posso tendere più di così poiché è arrivata a fine corsa praticamente.
Andrea
se è a fine corsa direi che era troppo lunga, o lo è diventata XD
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,563 28-04-2024, 11:35
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,909 19-07-2023, 18:38
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,625 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,212 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,277 16-04-2021, 20:52
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,946 20-05-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 26,744 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 8,043 07-09-2019, 13:15
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,850 20-01-2018, 15:19
  Rumore tipo cinghia di distribuzione troppo tirata. MrManson 8 27,473 22-10-2017, 21:57
