[NC] Basta! Cambio autoradio e monto un ampli!
Monto tutto nuovo.....saltando tutti i cavi originali e lasciando tutto montato. Ho bisogno solo di una  info ; sono indeciso se montare l’ampli dentro il baule o sotto il sedile passeggero.....una domanda....alzando la moquette sul fondo del pianale lato esterno del sedile , ci sono dei passaggi sulle lamiere per poter arrivare a passare dei cavi dietro al portabagagli ?
Il NC 2.0 RC Nera.... alla ricerca  di vitamine..... eh eh eh eh....
Sulla Rc è tutto aperto, non ci sono lamiere che separano l'abitacolo dal bagagliaio, c'è una struttura metallica ma lascia ampio spazio per far passare cavi o altro, basta togliere il pannello in plastica dietro i sedili, le plastiche del baule ed alzare la moquette del vano capote...
E comunque sotto il sedile passeggero lo spazio per un amplificatore decente ce n'è.
Ho un Soundstream 50+50 ......vecchia scuola americana......che sta’ facendo la muffa in garage.....almeno gli do’ un senso.....
Ordinata mascherina per montaggio doppio din ...... domani acquisto il Kenwood dpx7100dab
[attachment=34908]
(24-10-2018, 22:10)zetamax Ha scritto: Ordinata mascherina per montaggio doppio din ...... domani acquisto il Kenwood dpx7100dab
Che effetto farà? Eccolo qua!   Cool
(24-10-2018, 22:35)GioCas Ha scritto: Che effetto farà? Eccolo qua!   Cool
benissimo ...allora , dimmi ...come va' questa autoradio ? Come va' il Dab ? Hai il Bose ? Le uscite da 4 volt pilotano tranquillamente l'ampli?
Il mio è un 5100 che come sai, a parte il DAB, è praticamente identico.
La mia Brumbrum non ha il Bose; in compenso l'ampli sotto il sedile del passeggero è un Kenwood (non ricordo la sigla). Lo stereo va benone: con l'interfaccia adatta lo comandi dal volante come l'originale ed il telefono si sente benissimo. Smile
La resa audio è ovviamente superiore, grazie anche anche a woofer e tweeter sostiuiti ma " l'alta fedeltà" decisamente non ama l'abitacolo delle nostre adorate. Undecided
No...decisamente, l’alta fedeltà, non è quello che cerco.La scelta di cambiare autoradio , è principalmente per il viva voce , poi per gli ingressi USB e aux , ed infine per il dab. Difatti , dapprima ho provato a montare un Parrot....ma il risultato è stato pessimo , non si interfaccia con l’ampli Bose.......o meglio, non si interfaccia se non con altre scatoline di interfaccia....insomma, una mondezza. Invece , da diverse guide lette , questa autoradio ha l’uscita pre con segnale a 4 volt, e sembra che sia la giusta potenza per farla lavorare con l’ampli Bose. E comunque....ormai sono partito , già ordinato su Amazon l’autoradio , Perciò non si torna indietro. Se non funziona bene con il resto dell’impianto , scollego tutto e monto il mio ampli.....
Il tuo 5100 ha una uscita pre più bassa,circa 2,5 volt.......difatti non ho voluto rischiare a prenderlo , anche per questo......il 7100 , con Dab è costato 20 euri in più...
Pezzo Number one
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,824 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,313 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,173 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,643 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,340 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,320 12-01-2022, 21:41
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,528 07-01-2022, 13:25
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,185 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 2,016 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,753 15-11-2021, 13:44
