[NA] spia olio
Buongiorno,
sulla mia NA del '90 ho notato che c'è la lancetta della pressione dell'olio, e sotto la lancetta il simbolo della bacinella d'olio.
Tempo fa ho fatto controllare il livello dell'olio dal benzinaio e stava praticamente a zero, tuttavia la spia della bacinella era spenta, al che il benzinaio si è meravigliato che non si fosse accesa con un livello cosi basso di olio.
La mia domanda è: ma nella NA del '90 quella spia si accende (e quindi è difettosa la mia) oppure è solo un disegno?
Grazie.
Quel disegno indica cosa fa lo strumento "pressione olio"
per verificare il livello si deve estrarre l'astina dal motore in quanto sulle mx5 non esiste l'indicatore di livello.
(25-10-2018, 17:18)alex zanardi Ha scritto: Quel disegno indica cosa fa lo strumento "pressione olio"
ho capito, ma la mia domanda era se quel disegno deve accendersi se si abbassa la pressione oppure no che è solo un disegno, mi riferisco alla mazda mx5 na del 1990, perche la lancetta si muove regolare, solo che quel disegnino non l'ho mai visto accendersi.
Grazie.
Sulla NA del 1990 è solo un disegno, non è una spia luminosa
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,893 04-07-2022, 17:50
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,667 06-07-2021, 17:18
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 7,168 16-08-2020, 15:57
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 9,397 10-07-2020, 16:25
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,952 08-01-2020, 20:57
  [NB FL] Indicatori temperatura acqua/olio D1 Spec Lorenzo749 0 2,397 11-10-2019, 09:24
  [Vari] Spia freno a mano claud 4 4,488 26-11-2018, 16:20
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 6,217 13-11-2018, 14:07
  [NB/NB FL] Problema sensore pressione olio VDO Tompago 1 3,388 22-10-2018, 17:15
  [NB] strumento pressione olio, temperatura olio e voltometro epic93 17 15,299 10-09-2018, 11:18
