[NA] Ordine smontaggio calotta strumenti
Intendo, la "mezzaluna": bisogna smontare prima qualcosa d'altro, o si può semplicemente svitare le due viti in basso, e rimuoverla?
Grazie!
https://www.miata.net/garage/DashRmv_89_93.pdf
Li trovi tutto il cruscotto, ma ci sono i passaggi per la cover.
(03-01-2019, 19:01)CJ_ Ha scritto: https://www.miata.net/garage/DashRmv_89_93.pdf
Urca, grazie!
Quindi, per rimuovere solo la cover del quadro strumenti, devo comunque levare il volante e le due coperture del piantone dello sterzo? ho capito bene?
Ciao
Basta togliere la copertura di plastica attorno al piantone, dopodichè si può togliere la cover del quadro strumenti. Non è necessario togliere il volante.
P.s. sarebbe meglio fare questi lavori con il caldo, con questo freddo le plastiche diventano molto fragili...
Quoto Elwood ed aggiungo di tirare la palpebra in orizzontale, per evitare di rompere i supporti in plastica dei ganci
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Grazie ragazzi! Ieri ho tirato orizzontalmente ma non riuscivo a sfilarla e ho richiuso tutto... spero di non aver rotto nulla! Magari scaldo bene l'abitacolo al prossimo tentativo Wink
Hai svitato le due viti in basso alla palpebra? Altrimenti hai voglia a tirare
Hahaha si certo Smile
Mi mancavano le coperture del piantone dello sterzo: ho 'staccato' la palpebra, ma non riuscivo a sfilarla
Grazie!
(05-01-2019, 00:22)Hammer Ha scritto: Hai svitato le due viti in basso alla palpebra? Altrimenti hai voglia a tirare
(04-01-2019, 17:34)Elwood Blues Ha scritto: Ciao
Ecco.... e come si toglie ?
Basta svitare le due viti che ci sono sotto immagino. Giusto?
Non sono 2 ma 4 viti.
  Illuminazione strumenti NB Miller 148 89,608 04-05-2026, 13:08
Question [NB/NB FL] Info smontaggio Console Mac 1 975 23-12-2025, 20:38
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,792 13-06-2023, 13:07
  [NC] cruscotto degli strumenti OLD_robbi 2 2,578 23-03-2023, 15:54
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,752 02-02-2023, 16:06
  [NB FL] Mi serve un aiuto smontaggio copri montanti Riberton 2 2,888 05-12-2021, 11:42
  [NA] Strumenti VDO lsky 5 4,509 27-01-2021, 10:45
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,245 10-07-2020, 23:49
Question [NA/NB]  Smontaggio accendisigari? Mac 2 4,176 01-04-2020, 13:12
  Smontaggio pannelli porta..ma come?! Scimmia inside Number34 41 31,603 23-03-2020, 22:52
