Molle per Bilstein HD
Salve,
come da oggetto avrei una domanda per tutti:
quali molle potrei accoppiare ai bilstein HD sulla mia NA?
Premetto che ho eseguito innumerevoli ricerche che hanno portato
ai risultati piu' disparati (su miata.net o anche altri siti italiani)
Quello che ho capito finora e' che sarebbero meglio molle che non abbassino molto
la vettura (ci sono gli 'sport' o in europa 'sprint' adatti a molle corte)
Qualcuno su miata.net mi aveva consigliato le molle tein di tipo racing (lineari), pero'
dovevo scegliere lunghezza, diametro e durezza. Io attualmente non saprei
indicare le caratterictiche delle molle ideali, qualcuno ha una qualche idea?
Grazie
NA 1.8 1994 Silver
Ciao.
Le Tein sono ottime molle e dovrebbero andare benissimo.
Le puoi trovare in diversi posti, tra cui su ebay (mi pare che in quello inglese costino meno) oppure da evoracingshop, le cui offerte sono nella sezione dei negozi del forum.
Tein oppure eibach.....dipende da quanto la vuoi bassa Thumbup
Le racing beat continuo a scriverlo ovunque solitamente sono molle più rigide ma non molto più basse rispetto alle originali.
Fai una recensione sui bilstein hd, ne ho letto qualcosa su siti americani ma quì non se ne parlava moltissimo...
cagi disse:
Intanto grazie per le vostre risposte.
Riguardo le molle il mio obbiettivo e' quello di abbassare la vettura il meno possibile (non ho i bilstein per molle ribassate, cioe' gli 'sport' in America e credo 'sprint' in italia). Mi avete consigliato tein e eibach, sapreste anche dirmi i modelli? E magarti qualcuno che li ha gia' montati potrebbe dirmi qualcosa sulla sua esperienza?
Come vi diveco cercavo molle Tein 'racing' ma davvero non so come scegliere tra le varie misure.
Per i Bilstein HD per ora non posso dir tanto perche' li ho da poco e con molle probabilmente non adatte.
Col tempo sapro' dare un giudizio completo.
Ciao
NA 1.8 1994 Silver
giapponaso Ha scritto:Intanto grazie per le vostre risposte.
Ciao
Per le Eibach ti metto il p.n. :4100-77-774A
che sono quelle che ho messo dopo aver cambiato anche gli ammortizzatori.
C'è cmq confusione fra ammo e molle per mercato USA e quello Europeo.
Nomi diversi per lo stesso materiale.Un esempio ,il seguente:
"Eibach has different tags for the Europeans kits and USA kits even if they're the same:
Eibach Europe
Eibach Pro-kit (~30mm) 10 55 010 01 22 (soft top and prht)
Eibach Sport-kit (~50mm) 20 55 010 01 22 (soft top and prht)
Eibach USA
Eibach Pro-kit(~1.5/1.3 inch) 5536.140 (soft top and prht)
Eibach Sport-kit(~2.0 inch) 4.3655 (soft top and prht)
Mazda Europe
In Europe Mazda offers only the Eibach Pro-kit (blue coloured springs) marked 4100-77-774A and they're the same as the 10 55 010 01 22 (red coloured springs in Europe)".
P.S.
Se nella firma comparisse il modello di NC in tuo possesso..... Thumbup
MEMENTO MORI
Grazie per le informazioni (appena posso con calma mi vado a vedere le molle che dici)
Comunque, forse non l'ho sottolineato abbastanza,ma la mia e' una NA, non una NC.
(Adesso compare anche nella firma! :chessygrin: )
NA 1.8 1994 Silver
giapponaso Ha scritto:Grazie per le informazioni (appena posso con calma mi vado a vedere le molle che dici)
Ops era scritto all'inizio e non l'ho visto! :oops:
Quindi lascia perdere i riferimenti che ho messo che sono per la NC!
Io nella mia NA avevo messo le molle Eibach,lasciale perdere!!!!!
Pur avendo messo gli ammortizzatori tipo Sport della Bilstein,presi da Marchi a Milano.
Gli ammo erano,siglati:
-B461488
-B461489
MEMENTO MORI
Stavo pensando, dopo una indagine lunga e non ancora terminata,
che ci vorrebbero molle un po' durine, tipo 374lbs/in davanti e 250lbs/in dietro
lunghe 7/8in davanti/dietro.
Credo che mi orientero' verso le molle da 2,5in di una qualche marca,
visto che da 3,25in non le trovo. Cry
Sempre in queste mie indagini ho trovato che
il modo piu' semplice e' quello di comperare quelli che chiamano coilover sleeves,
cioe' dei tubi filettati all'esterno con due grossi bulloni che fanno da appoggio per
la molla.
Qualcuno sa chi livende SENZA le molle o con molle a scelta?
NA 1.8 1994 Silver
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,206 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,640 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,624 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,832 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,567 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,203 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 5,915 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,712 30-05-2024, 16:45
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 48,789 28-12-2023, 16:20
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,578 01-09-2023, 21:29
