[NA] Pinout ecu Na 90 cv 1995
Salve ragazzi.... ho avviato il mio terzo progetto Mx5, una na 90 cv del 1995, avrei necessita', causa installazione speeduino, dello schema della pinout ecu.
Le.pinout che ho trovato in giro riguardano soprattutto la 1.8..
Ringrazio anticipatamente.
Swap 1.8 vvt - Megasquirt 3 ms3x - 4-2-1 - wideband - reg. fuel pressure - air filter downpipe - decat - ecc.. lo sbronzina motori.
hai preso un'unita PNP o te lo stai facendo da 0?
la sostanza e' che cambia veramente poco dalle 115cv, sulla mia (1996) ho preso una PNP per la 115cv, ponticellato 2E con 2F e tagliato 2 piste sul pcb per separare le uscite iniettori (la 90cv segue il pinout della 1.8 per avere l'iniezione sequenziale).
http://img.photobucket.com/albums/v65/gr...1hidif.jpg
Sto acquistando una pcb da saldare, ho un connettore di una vecchia ecu e quindi cablero' e mi inseriro' nei connettori originali della ecu.
Ci sono gia' passato con la ms3 e ms3x, saldata da zero e cablata per allacciarsi alle uscite originali
fossi in te prenderei una pnp.. dipende dal livello di auto-lesionismo Smile
Sono campione di mazzate sui *****.. ed in futuro voglio avere una piattaforma adattabile a swap Big Grin
(28-04-2019, 14:23)lsdlsd88 Ha scritto: hai preso un'unita PNP o te lo stai facendo da 0?
P.s. grazie per le info Big Grin
  [NB] pinout ecu nb 1.6 andry587 5 3,979 06-07-2021, 16:30
  [NA] Aria Condizionata su 1.8 (1995) Ale72 19 19,808 17-09-2019, 00:20
  Pinout Centralina imola33 5 4,918 24-02-2011, 14:29
