  • 2 voto(i) - 4.5 media
[NA] Merlot Brigitte 2.0
Ciao a tutti, Brigitte ha una nuova casa, conserverà, come è giusto che sia,  il suo nome, ma con un "2.0".
Quello che ho intenzione di fare per ora:
_ sostituzione batteria (morta)
_pulitura della zona con ripristino zincatura/verniciatura staffette
_montaggio "stacca batteria" sul polo negativo
_montaggio soft top (in vinile con zip) in tinta il più possibile simile all'originale
_ verifica protettivo sul fondo e sistemazione di una zona con punto di ruggine
_riparazione/sostituzione autoradio
_verifica/sistemazione retroilluminazione quadro strumenti( "buio" nella parte destra, magari è normale ???)
_pulitura e riverniciatura ruotino
Si accettano consigli!!
Mx-5NA Merlot (Brigitte)
Ducati  M796 mach 1
AR Giulietta 1.6 jtdm2
Monza
(15-11-2019, 23:24)Woody Ha scritto: Ciao a tutti, Brigitte ha una nuova casa, conserverà, come è giusto che sia,  il suo nome, ma con un "2.0".
Già messa la discussione tra quelle sottoscritte...sono tutti lavori “facili”, strano che si sia bruciata una lampadina della strumentazione, con me hanno sempre funzionato egregiamente. Mal che vada dovrai cambiare quella “grande” di destra...fattene mettere una da Luca Serafini nel primo scatolone di ricambi che ordinerai Wink
Nostalgia mode: ON
Finalmente! Sono curioso di vedere quali migliorie farai. Mi mancherà Brigitte ai ritrovi del giovedì, almeno potrò continuare a seguirla qua Smile
Ti appoggio in pieno sulla questione capotte, non ho mai condiviso con Antonio l'idea dell'ht fisso.
Quella macchina, seppur messa indubbiamente molto bene, ha la vernice inevitabilmente un po' vissuta e per renderla impeccabile andrebbe riverniciata. Tuttavia io non lo farei, altrimenti poi soffri ogni volta che una persona si avvicina e va a finire che vai a parcheggiare in Polinesia Francese solo per andare a bere una birra.
Congratulazioni per l'acquisto!
Inviato dal mio motorola one utilizzando Tapatalk
MX-5 ND2 1.5 Ceramic Metallic
Ex MX-5 NA 1.6 115cv Crystal White
Uh Brigitte si è avvicinata! Big Grin complimenti per l’acquisto! Wink
(15-11-2019, 23:42)Ovo Ha scritto: Finalmente! Sono curioso di vedere quali migliorie farai. Mi mancherà Brigitte ai ritrovi del giovedì, almeno potrò continuare a seguirla qua Smile
Infatti, per la verniciatura aspetto altrimenti poi ho il patema di dove parcheggiare, sento il carrozziere, magari valuto la rimozione dei bozzi da chi toglie quelli da grandine ...
Ducati  M796 mach 1
Monza
Vi aggiorno sullo stato di salute di Brigitte
Piccoli lavoretti fatti:
1. sostituzione batteria, sistemazione zona con ruggine, pulitura ruggine e zincatura/verniciatura staffette varie+ stacca batteria
2. eliminazione ruggine sottoporta e verniciatura del sottoporta (in carrozzeria)
3. eliminazione buchi vari (impianto GPL del primo proprietario) foglio catramato dentro e fuori+ strato di fondo protettivo all'esterno (in carrozzeria)
4. Ritocchi vari al protettivo sul fondo vettura (in carrozzeria)
5. sostituzione plastica portatarga (rotto) + verniciatura
6. sostituzione raschiavetro dx (deformato) con nuovo oem
Da una verifica più approfondita alla carrozzeria probabilmente ha subito un urto all'anteriore sinistro (la modanatura della carrozzeria è imprecisa e la cover del faro è deformata) e al posteriore sinistro, riparato con stucco
Per ora resta così ... più avanti quando avrò sistemato altre cose posso pensare ad una riverniciatura completa, devo dire che la cifra è impegnativa ...
Vi allego alcune foto
Ducati  M796 mach 1
Monza
Molto bene, ottimi lavori..non mi torna il cambio batteria in quanto andava davvero ancora benissimo 3 mesi fa, l'hai fatto per mettere la vaschetta di plastica (quindi batteria più piccola)? Che tipo di batteria hai messo?
Ho lasciato le luci accese una mezz'oretta si é scaricata e non si è più ricaricata,neanche con caricabatterie, portata in un negozio specializzato si è riscontrato che è ceduta una lamella. Ho messo batteria stesse caratteristiche di quella che era montate.
Marca Accumulatori Alto Adige (dovrebbe essere sottomarca di FIAMM). Ho montato anche lo stacca batteria sul polo negativo, unica nota negativa è che si resettano le stazioni della radio, ma usando l'auto al massimo 1 volta a settimana rischio che la batteria non duri nulla.
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Ducati  M796 mach 1
Monza
(24-02-2020, 12:20)Woody Ha scritto: Ho montato anche lo stacca batteria sul polo negativo, unica nota negativa è che si resettano le stazioni della radio, ma usando l'auto al massimo 1 volta a settimana rischio che la batteria non duri nulla.
Forse proprio per questo sarebbe stato il caso di rimontare la sua batteria originale di tipo AGM
Quoto, sono più care ma hanno una durata nel tempo molto superiore alle batterie tradizionali. Inoltre non perde vapori corrosivi nel bagagliaio
  [NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz stoppaz 290 190,281 26-12-2025, 22:51
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 33,026 19-06-2020, 14:19
  NA merlot "Brigitte" Antonio 2,749 1,171,931 05-04-2020, 15:27
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 6,251 19-08-2012, 21:20
