Sistemare vernice trasparente
Ciao a tutti,
Ho un pezzo di carbonio lucido, quindi sovra verniciato con strato di trasparente lucido.
Col tempo si è creata una bolla proprio nello strato di trasparente e toccandola con le dita si è rotta. In pratica adesso ho tutto il pezzo bello lucido, tranne quella parte rimasta senza e con il contorno di vernice lucida tutta frastagliata.
Come faccio a sistemarla?
Potrei grattare il buco e tutto intorno con la carta vetrata e riapplicare il trasparente?
O mi consigliate qualche altro metodo?
(20-11-2019, 15:56)gigi250 Ha scritto: Ciao a tutti,
Ciao Gigi
Il carbonio viene laminato con resina epossidica  e poi messo in autoclave.
Non é detto che poi venga sovraverniciato perché la parte "attaccata " allo stampo, é già lucida come il vetro.
Quindi:
Se la parte sotto la bolla é ruvida, significa che é saltata via la resina per cui devi usare la stessa resina e fare un ripristino con il pennello (più mani) superando il livello della lamina. Dopo 48 ore di catalisi al caldo, puoi levigare con tampone di carta abrasiva e acqua, diminuendo la grana via via che ti avvicini alla base. Ottenuto la superficie piana, basta un po' di pasta rimuovi graffi dell'arexons e il gioco é fatto.
Se la tua dolce metà si fa il gel alle unghie come me, puoi usare tranquillamente il suo Top Coat e catalizzarlo con il fornetto. Per la lucidatura stesso procedimento.
Io l'ho fatto per una pinna da windsurf full carbon, risultato eccezionale.
Se invece il tuo pezzo in carbonio é stato verniciato col trasparente, allora leviga e usa l'aerografo con trasparente poliuretanico.
Non avevo pensato alla resina! Però, fortunatamente, mi pare che sotto sia solo "opaco" e non ruvido. (non sento la fibra, mi sembra tutto liscio), quindi probabilmente dovrei cavarmela grattando e riverniciando..
(20-11-2019, 17:05)gigi250 Ha scritto: Non avevo pensato alla resina! Però, fortunatamente, mi pare che sotto sia solo "opaco" e non ruvido. (non sento la fibra, mi sembra tutto liscio), quindi probabilmente dovrei cavarmela grattando e riverniciando..
Esatto, se al tatto é liscio, allora é stato verniciato.
Armati di santa pazienza e leviga ad acqua e poi usa un buon trasparente.
Ciao e buon lavoro Smile
Si tratta solo del trasparente. In primo luogo perché la resina una volta solidificata è dura come il cemento e molto, molto resistente, secondo, perché le finiture del carbonio lucide sono riservate solitamente a pezzi veramente pregiati.(Fonte: Un mio amico ha una azienda che fa parti in carbonio per auto e non solo)
Perciò carteggia e vai di trasparente
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
  [ND] Vernice saltata Soul Red 3 3,936 21-12-2021, 15:16
  Se va via la vernice si arrugginisce? (proprietario maldestro) taxthericci 2 3,172 25-06-2018, 14:54
  Vernice per ritocco su griglia MelvinUdall 1 3,281 09-02-2018, 22:29
  kit ritocco vernice Jo 195 9 7,210 08-08-2015, 20:08
  foto batteria e info vernice per registro storico Leonardo Sereno 2 4,844 25-06-2015, 23:56
  Fendinebbia gialli : vernice trasparente o pellicola? Jeega 13 7,872 18-08-2014, 10:13
  Frangivento trasparente Mazda per NC Tiro! 26 16,230 25-05-2014, 14:29
  sistemare paraurti anteriore lollixx 3 3,166 24-02-2014, 00:56
  sassetto e puntino di vernice saltata e kit ritocco alexbotte 20 16,480 29-07-2013, 17:04
  Vernice alte temperature: dove la compro? Mirra 10 9,214 08-03-2013, 10:21
