Serie video documentari di Savageese
Probabilmente lo conoscete già in molti , uno dei migliori youtubers sul tema auto con recensioni di gran qualità per definizione video, visuali, considerazioni, il giusto umorismo e uno dei pochi se non l'unico che io conosca che fa vedere il sottoscocca sul ponte con annesse osservazioni sul gruppo sospensioni ecc.
Molto apprezzata anche la pesata di ogni veicolo sulle bilance con la ripartizione e incrociato.
Enjoy !  Wink
https://www.youtube.com/watch?v=MpBc3K3aZgc  EP1 Perchè le Miata esistono
https://www.youtube.com/watch?v=p41i9L0HOJw  EP2 NA
https://www.youtube.com/watch?v=PTAHDnvO748 EP3 NB
https://www.youtube.com/watch?v=bslB_4JIKs0     EP4 NC
https://www.youtube.com/watch?v=38SE1-1hBlI     EP5 ND
E' sempre interessante il punto di vista e anneddoti di persone coinvolte nel progetto, un 10 solo per la presenza di Yamamoto-san  Big Grin
Mi aspettavo qualcosa di più dal video della NB, troppo corto e senza info dettagliate sulle migliorie alla scocca, e non mi riferisco alle barre smontabili ma di irrigidimenti sostanziali come ad esempio la parte posteriore tunnel centrale, zona vicino alla paratia parafiamma o altri che non si riuscirebbe a vederli se non sezionando alcune parti tipo il brancardo:
    NA        NB
La ND sotto è uno spettacolo con tutto quell'alluminio, kg in meno rispetto alla NC ovunque haha !
Non lo conoscevo, grazie! Si la ND è molto bella anche da sotto! E nel video hanno rimosso vari pannellini in plastica che creano una sorta di “fondo piatto” unendo aerodinamicamente le varie sezioni di alluminio. Curioso il fatto che il motivo che li ha spinti a sviluppare il 2.0 ND2 è lo stesso motivo per cui ho deciso di mappare e cambiare i collettori della mia ND1, ovvero giri motore e non potenza! Loro hanno però ottenuto anche molta più potenza, mannaggia a loro! Big Grin
Vero, infatti spiegano anche che volevano ottenere le stesse migliorie del 1.5 che a quanto pare è più ottimizzato rispetto al 2.0 ND1 come giri/min max e potenza spremuta in base ai cc.
Per quanto riguarda i pannelli sono molto scrupolosi, se è necessario per far vedere alcune parti o se non troppo uno sbattimento smontarli di solito lo fanno.
Molto interessante e ben realizzata questa serie.
In effetti ha un po' sorvolato sulle caratteristiche che fanno la differenza tra NA ed NB....peccato.
Molto bella la conclusione: non esiste una MX5 migliore delle altre, ogni generazione comunica qualcosa di differente ma sempre secondo il concetto originale.
Ogni tanto è bello (ma forse anche un po' triste) rendersi conto che siamo probabilmente gli ultimi a godere di una purezza di guida che sta rapidamente sparendo, soffocata da improponibili SUV, dispositivi di assistenza alla guida e automazioni varie di dubbia utilità.
Davvero splendida la ND vista da sotto.
F.
Less is More.
Bella serie, vista tutta.
MX5 è praticamente un unicum nel panorama industriale dell'automotive. Auto che ha attraversato i decenni mantendosi fedele alle caratteristiche di base con cui fu creata. Mai fatto over-engineering fine a se stesso, zero complicazioni inutili, tanta coerenza.
1991 NA V-special BRG....work in progress..........
davvero bellissima tutta la serie, poi la ND....ma che ve lo dico a fare?? se poi conoscessi l'inglese anzichè affidarmi ai sottotitoli....ahahahah.
Saluti
Io invece non conoscevo quel canale ed ho iniziato a seguirlo proprio grazie a questa serie. Veramente ottimo!
(10-01-2020, 22:08)LupoTHP Ha scritto: Non lo conoscevo, grazie! Si la ND è molto bella anche da sotto! E nel video hanno rimosso vari pannellini in plastica che creano una sorta di “fondo piatto” unendo aerodinamicamente le varie sezioni di alluminio. Curioso il fatto che il motivo che li ha spinti a sviluppare il 2.0 ND2 è lo stesso motivo per cui ho deciso di mappare e cambiare i collettori della mia ND1, ovvero giri motore e non potenza! Loro hanno però ottenuto anche molta più potenza, mannaggia a loro! Big Grin
Sono tanti i cambiamenti da ND1 a ND2, c'è anche la farfalla maggiorata, testata modificata, manovellismo alleggerito e altre cosine...
  [NB/NB FL] Video "Come Scendere 10 Secondi SENZA Toccare il Motore (D1R MX-5 Project)" paoloc 5 1,814 25-02-2026, 15:18
  Video mx5 varie mr.magoo87 1,050 581,786 15-08-2022, 13:01
  La genesi della NA in video Number34 1 3,660 04-12-2019, 12:47
  Video: mappatura nb e nd. molto interessante. Fester 2 4,218 13-06-2019, 10:02
  Quotazioni serie “limitate” Doctorharp 12 11,896 20-01-2019, 23:27
Video ND 1.5 turbo kit by BBR - il video GioCas 1 3,753 23-08-2018, 20:14
  Consigli acquisto mx5 terza serie Moel 16 19,889 07-01-2018, 23:04
  miata o seconda serie ? Giorgio Severino 104 44,081 09-09-2016, 15:32
  Sono tentato dal salto di serie. Fr@nKi€_#7 8 6,728 10-04-2016, 06:59
  Video Ecutek RR per NC Flex 58 33,575 02-11-2015, 22:25
