[NA] Danni da autolavaggio
Ciao a tutti, ho avuto una spiacevole esperienza con un autolavaggio, a seguito dell'utilizzo di un prodotto a schiuma, applicato dall'operatore, l'auto si presenta così come in foto nei punti in cui ancora è presente la vernice originale.
Inizialmente ero molto tranquillo ma quando il titolare ha cominciato a dare la colpa alla mia vernice "di mexxa" mi sono fatto girare le balle.
Legalmente, cosa pensate si possa fare? Ammesso che qualcosa si possa fare...
Grazie
Senza dubbio la vernice originale è ormai cotta (parlo per esperienza fatta su varie NA sui cui ho lavorato) ed è quindi debolissima dal punto di vista fisico e chimico, si può macchiare anche con prodotti "sicuri", ovviamente non in modo così grave.
Probabilmente è stato usato un prodotto particolarmente aggressivo o diluito in maniera errata, complice il caldo di questi giorni è sufficiente lasciare agire il prodotto per qualche secondo di troppo per fare il danno. Spero tra l'altro che l'operatore stesse lavorando al coperto e non sotto al sole.
Dovrebbero essere comunque assicurati per i danni, se non sono disposti con le buone ti tocca fargli scrivere da un legale.
Si sono resi disponibili ad aprire un sinistro con la loro assicurazione, ora vediamo come andrà a finire.
Schiuma a base di acquaragia???
La Vasca da bagno del Gianni
(21-06-2021, 14:41)v3rsus Ha scritto: Schiuma a base di acquaragia???
Non ci vuole molto con quella vernice lì, i detergenti per uso professionale vanno diluiti e se sbagli la diluizione o il tempo di applicazione fai presto a fare danni
Terrrribbbbile  Sad
Come dicono gli "esimi colleghi", la vernice originale è piuttosto delicata ; occasionalmente, passando della cera, mi è capitato che mi trovassi tracce di rosso (la mia è rossa  Smile ) sullo straccio...
Così , io la mia , la lavo o a mano , con poco detersivo , oppure , se agli "elefantini" , solo con un gettone ed esclusivamente nella funzione..."risciacquo" ; poi....olio di gomito con "la pelle" e , saltuariamente, uso una lucidante , ma liquido.
E per ora......si "conserva"  Angel Big Grin
Ovviamente non la lascio alla merce "del meteo" per lunghi periodi , nè...ci faccio fuoristrada (o cose simili)  Big Grin
Maaa...auguri per la soluzione del problema
Le vernici originali pastello delle NA sono monostrato, senza trasparente. E' quindi normale che dopo 30 anni, se non hanno vissuto la loro vita quasi sempre al buio, siano ossidate e tendano a "sfarinarsi". L'uso di prodotti anche solo lievemente abrasivi comporterà sempre il "consumo" di vernice che resterà sui panni, questo succede anche se la vernice è nuova ma molto di più se è vecchia e ossidata.
pero' mi pare di vedere che solo il cofano ha subito quella sorte,il resto sembra sano,bozzi a parte,se cosi' fosse azzarderei a dire che il cofano è stato rifatto con vernici meno tenaci di quella dei parafanghi
(22-06-2021, 09:35)nic65 Ha scritto: pero' mi pare di vedere che solo il cofano ha subito quella sorte,il resto sembra sano,bozzi a parte,se cosi' fosse azzarderei a dire che il cofano è stato rifatto con vernici meno tenaci di quella dei parafanghi
Semplicemente il cofano è originale monostrato, mentre gli altri pannelli sono evidentemente riverniciati in doppio strato con base opaca + trasparente bicomponente, come accade alla maggior parte delle NA rifatte un po' "a pezzi"
Confermo, le parti rovinate sono quelle con vernice originale, il resto sano è stato rinfrescato di recente dal precedente proprietario, ma comunque con vernice pronto lucido monostrato.
  ND - cappotte ed autolavaggio automatico Anjys 6 6,359 18-01-2019, 19:18
  Autolavaggio serio milano e prov. Lavaggio a vapore Darione 7 6,757 21-02-2017, 16:29
  Autolavaggio senza acqua! Costa 15 10,246 11-02-2011, 23:41
  Autolavaggio automatico ad alta pressione Gabryxxx 6 7,940 26-09-2009, 16:22
  ritoccare danni da sassate Antonio 10 7,767 11-03-2009, 10:58
  Lavaggio a casa versus Autolavaggio cangaceiro 44 24,675 28-08-2008, 13:08
