[ND] Cintura allentata
Ho da un po' il fastidioso problema nella cintura, viene ritirata normalmente ma si ferma negli ultimi 20 cm e deve essere accompagnata...
Qualche rimedio?
Life is too short for boring cars
Cercando, avevo scoperto che è un problema abbastanza comune. Personalmente avevo provato, senza ottenere un risultato soddisfacente, a smontare i pannelli dell'abitacolo fino ad accedere al tirante della cintura e pulirlo con il WD40, credendo che il problema fosse dovuto ad un accumulo di sporco.
Seguo il topic, perché anche a me interessa trovare una soluzione definitiva.
Idem - stesso problema sulla mia MY 2017 (e lo fa da un pezzo...).
Il problema è proprio lo sporco sulla cintura che la rallente in fase di riavvolgimento, soprattutto alla fine.
Vedendo qualche tutorial sul tubo suggerivano di usare il detergente per tessuti auto (in genere è bianco e schiumoso)...Ci ho provato diverse volte, avvolgendo con un panno ben intriso di detergente la cintura fino alla massima estensione.
Migliora ma non di tanto, per cui molto interessato a soluzioni migliori ..
ALC 63 - Inspired by: Yamamoto Signature Edition & Roadster RS/990S (JDM)
“Horsepower and fun are not proportional, but lightness and fun are" (Shigeki Saito, Mazda Chief of Development)
ex- owner of an ND1 1.5 Evolve
(15-11-2021, 14:08)alc 63 Ha scritto: Idem - stesso problema sulla mia MY 2017 (e lo fa da un pezzo...).
Anche la mia è una 2017. Per me, c'è da cabiare il riavvolgitore da quel che mi dite  Sad
Ho anch'io lo stesso problema sulla mia NC del 2007.
Nel caso volessi rimuovere il pannello per lubrificare il riavvolgitore, lo smontaggio è agevole?
Eventualmente quali accortezze suggerite?
Il problema non è sul riavvolgitore, è lo sporco sulla cintura che rallenta il riavvolgimento.
Questo video lo spiega bene:
https://www.youtube.com/watch?v=8XL8QbooM84
Io avevo provato a pulire la cintura ma vedo che bisogno andarci pesante e metterlo a bagno per un po'...
Mi sa che proverò prima sulla Smart della consorte però prima di farlo alla MX-5 Big Grin
Quindi se il problema lo ho principalmente sulla cintura passeggero, vuol dire che faccio salire gente che si lava poco? Big Grin
Potrebbero anche essere passeggere molto discinte.
Inviato dal mio SM-A326B utilizzando Tapatalk
Io avevo usato il Tunap 104, un po' era migliorata..
(16-11-2021, 17:36)alc 63 Ha scritto: Il problema non è sul riavvolgitore, è lo sporco sulla cintura che rallenta il riavvolgimento.
Grazie alc 63, il suggerimento sembra efficace!
Il dubbio è se farlo adesso in cui le temperature sono bassine e rischiare di dover tener ferma la macchina in garage per una settimana in attesa che la cintura si asciughi...
  cintura a 3 punti su sedili in scocca pierpower 15 7,132 30-05-2014, 22:25
  Cintura 4 punti su NC Peppe75 9 5,196 24-12-2011, 01:51
  Problema cintura passeggero axet 2 574 23-05-2010, 15:01
  Cintura Bloccata reisen 4 4,103 09-02-2010, 12:12
  Blocca cintura matteo76 2 2,881 02-01-2010, 13:34
  attacco cintura sicurezza lato guida rotto Elysa 7 14,467 02-03-2009, 21:36
  Per proteggere il sedile dalla cintura Lizard 9 6,329 23-06-2008, 10:05
