[ND] montante volato via
ciao
RF acquistata nuova feb 2021.
pochi giorni fa, su un raccordo autostradale, mi è successo che la parte in plastica verniciata che copre l'intero montante anteriore sinistro è volato via. fortuna che era sera tardi e non c'era nessuno dietro di me.
in concessionario e in carrozzeria mi hanno detto che non hanno mai visto nulla di simile.
stavo andando sui 110-120km/h e non ho preso nessun genere di colpo prima o giorni prima.
quella parte è attaccata al telaio da tre connettori di gomma, due dei quali sono volati via assieme alla plastica, uno è rimasto nel telaio.
in prima battuta mi hanno chiesto 190€ + iva + verniciatura, alle mie rimostranze hanno detto che si devono informare in merito alla garanzia.
comunque una cosa assurda e imbarazzante per Mazda
Forse avevano provato a rubartela, mi pare impossibile se era originale (intendo che non era stato cambiato il parabrezza)
Non è la prima volta che leggo di un fatto del genere, anzi... però la maggior parte dei casi che ho visto su internet riguardano la copertura superiore.
I primi che ho trovato con una breve ricerca:
https://www.reddit.com/r/Miata/comments/...ow_to_fix/
https://www.reddit.com/r/Miata/comments/...off_again/
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=646839
Io insisterei per far valere la garanzia.  Sad
l'auto l'hai acquistata nuova o recentemente hai cambiato il parabrezza?
Perché in molti casi questo tipo di problemi si verificano dopo aver sostituito il parabrezza..
(02-11-2023, 11:44)MyWay Ha scritto: l'auto l'hai acquistata nuova o recentemente hai cambiato il parabrezza?
auto nuova 2021
parabrezza cambiato inizio 22
(31-10-2023, 20:45)Gabryel076 Ha scritto: Forse avevano provato a rubartela, mi pare impossibile se era originale (intendo che non era stato cambiato il parabrezza)
mi pare davvero difficile come ipotesi
in ogni caso, dopo 10 giorni di tira e molla, mi hanno telefonato scusandosi e il lavoro è stato fatto in garanzia.
piccolo aneddoto:
ho assistito alla fase di montaggio del pezzo nuovo, ci han messo 5minuti. guardo bene e dico "speriamo resti su"
risposta del meccanico:
ah certamente, questi pezzi non si staccano mai.
(27-11-2023, 12:01)javier4 Ha scritto: risposta del meccanico:
Boia che gufata!
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
Succede dopo sostituzione parabrezza, conosco vari amici che hanno avuto il problema anche multiple volte. Quando cambiano il parabrezza, 9 volte su 10 rompono le clips perche' anziche' svitare le viti dall'interno, tirano le cover da fuori rompendo le clips stesse e poi le riattaccano col mastice o biadesivo.
piccolo aneddoto:
come hanno fatto a montarlo?
il pezzo lo avevano disponibile o hai dovuto aspettare che arrivasse, e in che carrozzeria hai fatto il lavoro.....
sono in ballo anch'io......
  [ND] Montante superiore parabrezza - N243-50-8X0N davideus 11 11,590 21-06-2019, 13:24
  montante cromato su NB claudeart 6 3,949 16-06-2010, 16:09
  Acqua dal telaietto vicino montante lato guida weejuz 11 7,958 01-01-2010, 10:54
