  • 1 voto(i) - 3 media
[NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale?
Ciao ragazzi, è da un pò di tempo che mi sta balenando l'idea di prendere 4 cerchi per la Miata, ho ancora gli originali Sport da 16, tempo fa avevo pensato di prendere un altro set da 15 ma ormai ho acquistato delle Michelin (205/45) nuove da 16 e quindi direi che i miei prossimi cerchi saranno da 16  Big Grin
Girando un pò in rete ho trovato interessanti gli Enkei in oggetto, facendo un giro sul sito ho notato tutte queste misure differenti con relativi codici:
[Immagine: unnamed.png]
Essendo totalmente ignorante in materia mi sono fatto aiutare dall'AI  Big Grin , gli ho detto che modello avevo e che volevo delle specifiche più possibile simili ai cerchi originali e per farla breve è uscito quanto segue:
Per un montaggio che sia il più vicino possibile alle specifiche di fabbrica, il cerchio da scegliere è: Part No. 3796704943
Anche il Part No. 3796704935 è una scelta eccellente e molto comune se desideri che le ruote siano leggermente più sporgenti.
Quindi potrebbe avere senso prendere i 16x7 43 4x100 73 ?
Altra domandona, questi li fanno solo silver e a me sarebbia piaciuto averli gold, prenderli silver e fare una verniciatura gold a polvere verebbe un bel risultato o è una porcheria? non ho esperienze in merito su risultati/costi.
grazie!!
MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 Emerald Mica
Ciao, provo a risponderti io, se dico cavolate correggetemi.
Hai detto che hai gli originali Sport da 16: può essere che siano dei 16x6.5J ET40? Altrimenti devi verificare se è stampigliata la misura all'interno o trovare il dato corretto.
Il pattern dei fori della NB è 4x100
Il Bore è il foro centrale, per la NB è 54 se non erro, quindi avendo il cerchio nuovo foro 73 serviranno degli anelli di adattamento.
Tu vorresti montare dei 16x7J offset ET35 o ET43, quindi un canale più largo e un differente offset.
Questo è uno dei tanti siti dove puoi inserire le misure dei tuoi cerchi attuali e futuri, calcolare e visualizzare l'effetto finale sia in termini di "rientranza" che sporgenza : https://www.willtheyfit.com/
Dovrai verificare, in base al nuovo canale 7 e all' ET che hai scelto (35 o 43), che non tocchino con il tuo attuale assetto (OEM oppure no) e che non escano dal profilo dell'auto (o sei passabile di multa).
Poi c'è il discorso big-brake: non so se li monti, bisogna capire se questi cerchi hanno problemi di interferenza con quel tipo di freni (magari c'è la risposta in giro nel forum).
Considera che, se l'auto non è ribassata, le gomme troppo sporgenti fanno effetto "big foot", IMHO bruttino a vedersi, ma i gusti son gusti.
Sostanzialmente mi sembra quindi che i codici suggeriti dall' IA siano corretti, salvo questi dettagli da verificare.
Per la verniciatura non so dirti: certo questi cerchi costano già un botto e sono belli così, mi sembra un peccato mettersi a rilavorarli. Ma, ripeto, i gusti sono gusti.
(31-07-2025, 16:12)paoloc Ha scritto: Ciao, provo a risponderti io, se dico cavolate correggetemi.
grazie delle info, si i freni sono di serie Sport quindi big-brake, cercando un pò in rete  ET43 dovrebbe rientrare un pelo e  ET35 dovrebbe sporgere di piu come dici tu con effetto big foot, a breve monterò degli ohlins (si ho deciso di fare questa pazzia  Big Grin ) quindi l'assetto sarà quello, a questo punto forse la cosa migliore sarebbe mettere ET43, in ogni caso prima dell'acquisto mi consulto con l'officina.
Se fai l'assetto IMHO dipende di quanto la abbassi.
Se la abbassi di un bel po', dal punto di vista estetico, potrebbe valere la pena mettere gli ET35 che ti riempiono di più il passa-ruota e non avresti effetto big-
foot. Eventualmente se tocca è pratica comune rollare i passa-ruota.
Io prima farei l'assetto, guarderei come "rimane" l'auto e dopo valuterei e acquisterei il cerchio.
(31-07-2025, 17:48)jack83 Ha scritto: cercando un pò in rete  ET43 dovrebbe rientrare un pelo e  ET35 dovrebbe sporgere di piu
Ni, passando da canale da 6.5 pollici a 7 pollici, hai una larghezza del cerchio di 13mm in più (12.7mm a essere precisi), che si suddividono tra interno ed esterno, quindi il cerchio si allarga di 6mm verso l'interno e 6mm verso l'esterno, compensando i 3mm in più di offset (ET43 - ET40) e alla fine di tutto sporgendo di 3mm in più in fuori rispetto a prima.
Personalmente non starei nemmeno a pensarci e monterei ET35, non è un offset esagerato (con canale 7 ed ET26 sei ancora dentro/a filo) ma esteticamente guadagni molto.
(31-07-2025, 15:09)jack83 Ha scritto: Ciao ragazzi, è da un pò di tempo che mi sta balenando l'idea di prendere 4 cerchi per la Miata, ...
Ciao,
riuppo magari mi sono perso gli aggiornamenti:
hai poi montato gli Ohlins?
da chi hai fatto fare assetto?
alla fine che cerchi hai scelto?
io con gomme Nankang NS2r  205/55 r16 ho messo dei cerchi Momo 16x7.5 ET35 e ci calzano bene; non tocco il passaruota anche con assetto e big brake.
le 205/45 r16 nankang con canale 7.5" sono perfette; con semislick (che di solito sono realmente più larghe) ci potrebbe stare anche un canale 8" e spalla ./45
appena ho occasione posto le foto
a
Ciao,
a
Si ho fatto il grande salto, qualitativo ed economico  Big Grin sono andato da Mondiale racing e mi sono trovato davvero molto bene. Per i cerchi al momento sono ancora in standby con gli originali..
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,419 08-06-2026, 10:07
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,233 04-02-2026, 00:11
  [NA] Coprimozzi center cap per ENKEI RPF1 14x7 lantis85 1 1,196 23-09-2025, 14:12
  [NA] Info su Enkei RPF1 Alessandro 10 6,490 11-09-2023, 12:54
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 3,563 03-05-2023, 10:33
  [NC] Enkei RPF1 P&B 63 39,240 10-12-2022, 20:46
Smile [NA] Enkei 15x7 ET35 - Che freni mettere? fromkyoto 14 9,499 22-12-2021, 23:00
  Dove acqustare Enkei? CJ_ 14 14,663 09-10-2021, 16:09
  [NA] Quale assetto per la mia Miata? ilollo360 3 4,020 14-12-2018, 13:24
  [NC] Enkei e varie Nicolò 113 71,376 20-01-2018, 09:20
