[Turbo] consiglio strumentazione ausiliaria
Ciao ragazzi,
devo mettere indicatori aggiuntivi per la mia mx5 turbo, devo almeno avere egt, afr, pressione turbo, temperatura e pressione olio. Avevo preso il clone defi 10 in 1 su aliexpress, faceva abbastanza cagare. Cosa mi consigliate senza svenarmi? mi piacerebbe avere un cruscotto pulito, quindi un unico multistrumento, o qualcosa da collegare all'eventuale radio android
Ogni consiglio è ben accetto
(24-10-2025, 14:00)falcon89 Ha scritto: Ciao ragazzi,
Se hai una centralina Motorsport Electronics puoi provare a valutare il multistrumento dei ragazzi di MOER Modena, si interfaccia direttamente con la centralina.
Negativo, sto facendo swap con 2.3 disi e tengo ecu OEM.
(26-10-2025, 21:52)falcon89 Ha scritto: Negativo, sto facendo swap con 2.3 disi e tengo ecu OEM.
Avevo sentito che bisogna lavorare un secondo sul firewall per mantenere la HPFP del disi
Anyway
Porta pazienza perchè il CAN originale NC è in lista di implementazione sul DINstrument, stiamo finendo ora LINKecu
Per aspera ad astra
info.moer@gmail.com
www.mo-er.it
Istagram: moer_modena
io ho usato per anni lo zeitronix + display e fa tutto quello che chiedi e anche di più...
https://zeitronix.com/Products/LCD/LCD.shtml
(08-10-2026, 08:17)HPDxxx Ha scritto: io ho usato per anni lo zeitronix + display e fa tutto quello che chiedi e anche di più...
Come si interfaccia?
Inviato dal mio motorola edge 60 fusion utilizzando Tapatalk
  Consiglio terminale nc charlie82 18 15,168 12-06-2016, 20:48
  Miata nc consiglio acquisto e montaggio scarico charlie82 4 7,198 16-09-2015, 19:25
