[NA] 1.6 90 cv. 130 km/h @ 4000 rpm, è normale?
Ciao a tutti, e da qualche settimana che sono alla ricerca della mia prima NA. Dopo averne viste un po', di solito con problemi di ruggine, ne ho trovata una che mi sembra ok, essendo in Germania per almeno gli ultimi 6 anni su 13 è stata usata solo d'estate cosa comprovata dai bolli di "messa a riposo" sulla carta di circolazione. Il carnet revisioni è completo e a buoni intervalli. Il tipo sostiene è che la cinghia è stata fatta (la macchina ha 134k km) 3 anni fa e me la garantirebbe un anno. L'impressione (per quello che conta) sull'onesta del venditore è ottima, nonostante i km la macchina in ottimo stato interni/esterni.
L'ho provata (ammetto di capirne poco o niente di motori) e nn ho notato nulla di anomalo, a parte due cose:
- il volante sembra un po "leggero" (ballerino) a velocità d'autostrada
- i 130 km/h li raggiunge @ 4000 rpm che vuol dire un bel po' di rumorosità. Ho il sospetto sia normale visto che il motore nn è un fulmine di guerra e il precedente proprietario era donna, ma preferirei una conferma.
Metto il link qui sotto per curiosità
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
grazie per l'attenzione! Wink
ibimbo Ha scritto:Ciao a tutti, e da qualche settimana che sono alla ricerca della mia prima NA. Dopo averne viste un po', di solito con problemi di ruggine, ne ho trovata una che mi sembra ok, essendo in Germania per almeno gli ultimi 6 anni su 13 è stata usata solo d'estate cosa comprovata dai bolli di "messa a riposo" sulla carta di circolazione. Il carnet revisioni è completo e a buoni intervalli. Il tipo sostiene è che la cinghia è stata fatta (la macchina ha 134k km) 3 anni fa e me la garantirebbe un anno. L'impressione (per quello che conta) sull'onesta del venditore è ottima, nonostante i km la macchina in ottimo stato interni/esterni.
Innanzi tutto sarebbe bello prima presentarsi nell'apposita sezione...Comunque : Welcome :
Per il volante ballerino puoi risolvere controllando gli angoli ruota e cercando nel forum troverai tutte le risposte che vuoi o se non ti soddisfano apri un 3d apposito(ma prima sforzati a cercare)
Seconda soluzione è montare un front lip (piccola appendice sotto il muso) che rende più bella la vista estetica e che ha una funzione aereodinamica sul carico all'avantreno.
Per il secondo quesito...si...a 130Km/h si viaggia a 4000giri e forse anche leggermente più Banghead
Ma avere le marce corte in montagna sono un'altra goduria. Mrgreen
Un alzata di faro
Nicola
Gilda
eliminato
grazie per le risposte. Nn essendo ancora miatista aspettavo a presentarmi quando avro' finalizzato (nn molto se decido di prendere questa). Wink
ibimbo Ha scritto:grazie per le risposte. Nn essendo ancora miatista aspettavo a presentarmi quando avro' finalizzato (nn molto se decido di prendere questa). Wink
Metti a posto il link che non si legge :beerchug:
Nicola
Gilda
scusate, siccome in molti forum si preferisce nn avere link diretti, avevo messo due **.
e' normale: http://www.flyinmiata.com/tech/gearing.php
MX-5 CALABRIA
A quel prezzo credo tu possa trovare altro e più della 90cv..
poi se è unaquestioen di colore e allestimento.. Wink
Ciao
prob è vero, pero' devo dirti che nell'area in cui sto guardando io da circa due mesi (belgio/germania/francia intorno a lussemburgo dove vivo) nn ho trovato altro in buone condizioni/senza ruggine). Per quello che conta il tipo mi offre un anno di garanzia.
Come allestimento penso sia abbastanza basic: sedili meta' pelle meta' tessuto, frangivento e un volante momo che penso sia la norma.
a 4000 di strumento viaggia tra i 125 ed i 130...
'97 NA British Green
  [NB] Olio Motul 4000 Enrico1972 0 1,775 22-02-2021, 21:11
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,728 08-11-2019, 23:22
  non va oltre i 4000 il moro 30 13,112 02-03-2017, 21:22
  Che benzina fate alle vostre Mx5 normale o con più ottani?? FABIOSLK 32 19,742 05-11-2015, 13:22
  Aiuto rattle noise - ticchettio dopo distribuzione è normale??? andreap 24 11,874 24-04-2012, 19:17
  a voi sembra normale??? pollice 11 4,731 31-01-2012, 17:33
  E' normale che il mio radiatore abbia soltanto una ventola? Gagio 10 4,985 27-09-2010, 21:56
  codice candele NGK più lunghe del normale pit la bestia 6 4,252 31-03-2009, 21:18
