Modifica cofano na
Salve,
avete presente la modifica al confano della na per tenerlo leggermente sollevato vicino al parabrezza. Mi hanno sempre detto che è una cavolata ma vorrei capire esattamente come si fa.
Ho visto che dove il cofano è attaccato a due cerniere ( una per lato ) tramite due viti. Basta svitare le viti, mettere delle rondelle che facciano spessore e riavvitare????
Qualcuno ha foto della modifica???Che spessore di rondelle consigliate???
Ringrazio tutti
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
esatto Thumbup Proprio come hai descritto tu. Serve per far entrare più aria (e dunque più schifezze, acqua ecc ecc) al motore
io l'avevo fatta ma l'ho tenuta su un paio di giorni.
Non rendeva quanto credevo.
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
lo so ma non vorrei alzarlo troppo in modo che non entri effettivamente troppa roba.....
cmq la trovo una modifica per rendere un po' + racing la nostra miatina.....
[Immagine: 25ji0aw.jpg]
mmmmm.....quello che esce dal cofano è l'aspirazione o lo scarico??????????
ecco un po' meno di questo....
[Immagine: 9fp7o5.jpg]
stedomanda Ha scritto:mmmmm.....quello che esce dal cofano è l'aspirazione o lo scarico??????????
Se il motore è l'originale da questa parte ci dovrebbe essere lo scarico... Shock
http://www.ek9.org/forum/other-technica ... oling.html
belle foto anche se su una EK9
non esistono rondelle con spessori diversi se non per applicazioni speciali.
di norma si compra una manciata per tipo o misura e se hai bisogno di + spessore aumenti il numero delle rondelle.
se lo fai sarebbe ottimo avere un responso, perche su altre macchine sembra che non cambi nulla.
sulla miata forse è diverso.... :roll:
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
allora appena fatta una prova...ho svitato i bulloni e messo delle rondelle....max 2 da 1,5mm poi rischio di non avvitare + bene il dado....il responso è stato che non questo assolutamente il modo...avevo dei dubbi e gia mentro lo facevo notavo che non avrebbe mai funzionato....
la cerniera è avvitata ( penso...) sulla carrozzeria ma il fissaggio è nascosto dietro al fianco anteriore ( quello su cui è fissata la freccia per intenderci.....
E' quella che bisogna rialzare per alzare il cofano.....ergo....bisogna togliere i fianchi per fare questo lavoro....quanto tempo ci vuole a togliere i fianchi?????
Topone Ha scritto:http://www.ek9.org/forum/other-technical...oling.html
OT: Andreaaaaa, ti sei scordato le misure della tua NACA... Cry
Luka, Ex-NA MontegoBlue TorseNata
secondo me però non si fa nemmeno come ho detto io......se guardate nelle foto postate nella parte terminale del cofano non si vede la cerniera in aderenza come dovrebbe essere....
qualcuno sa qualcosa di più....sembrava una cavolata ma qui non se ne esce....
  [NB] Aiuto per capote per NB con modifica marvel 0 1,855 18-07-2023, 10:27
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,619 10-04-2020, 08:40
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 4,409 25-07-2019, 10:30
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,728 21-01-2019, 11:08
Rainbow [ND] Cofano rigato volontariamente....HELP Keonilas 9 10,505 12-09-2018, 11:13
  [NA] cofano basso il moro 3 4,503 30-08-2018, 17:53
  Pistoncini cofano nd\124 grayfox 4 4,844 03-04-2017, 22:02
  kit pistoncini cofano open_sky 122 73,571 28-03-2017, 18:23
  Interruttore di chiusura cofano Wolfango 2 3,613 12-02-2017, 11:43
  Modifica fari anteriori NC/RC Demios 28 23,232 15-12-2016, 20:02
