Segni su cappotta
Ciao.
Mi sono accorto di una cosa strana sulla cappotta in tela della mia twins...
Si stanno formando sull'interno, due segni che assomigliano a due bruciature di sigaretta, poco distanti dai ganci cappotta, in posizione simmetrica sia a destra che a sinistra.
Mi ci è caduto l'occhio per caso e ovviamente risaliranno al periodo estivo dato che non è che abbia aperto spesso ultimamente.
Pensando che fosse qualche tipo di attrito o impedimento nel movimento della cappotta ho provato a ripetere il movimento lentamente e osservando bene, ma non ravviso alcun problema nè alcuna sporgenza che impatti in quella zona nemmeno a cappotta aperta...
Non capisco proprio come possano essersi formati... Qualche idea?
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
possono essere i bordi dei ganci a capote chiusa? (a mio cugino questa situazione aveva comportato inizialmente due segni come i tuoi e poi 2 buchini)
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
prova ad ammorbidire i tiranti della cappotta... non vorrei fosse troppo tirata.. e la tela iniziasse a cedere...
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Praticamenta dall'interno, dove c'è la superficie gommata, in quei due punti si intravede la tela esterna. Secondo voi il neoprene liquido va bene per ripristinare dall'interno la superficie gommata? E' quella roba che si usa per riparare le mute da sub.
vabbè, ce l'ho messo, vi farò sapere se è stata una buona idea
ciao, come sta andando con la riparazione a base di neoprene liquido? Anch'io inizio ad avere dei segni all'interno della cappotta e vorrei correre ai ripari prima che sia troppo tardi.
ho visto che si trovano anche dei kit per riparare cappotte in tela...
NB-FL 1.6 Rainbow - Black
Cavino come New York!!!
Fatto. Di preciso ho usato il prodotto Silicone Auto e Barche, della Bostik. Nero.
Si vedono i due punti neri, ma il suo lavoro lo fa.
  peso NC con cappotta in ferro kikko9006 25 14,924 19-11-2019, 08:44
  Cappotta "lenta" darkviolin 19 9,865 29-10-2015, 20:15
  Differenze telaio cappotta NA/NB bacarospo 1 4,011 12-05-2015, 10:39
  Sito per cappotta Raimondo 9 6,268 22-09-2014, 19:59
  Lavori su cappotta darkviolin 7 4,853 13-06-2014, 11:02
  Guarnizione posteriore cappotta morbida darkviolin 4 4,102 09-06-2014, 13:48
  montare cappotta [Slide] 17 8,631 09-01-2013, 15:00
  Cappotta riparata in due giorni: tanti dubbi.... Giacomo83 110 42,744 13-03-2012, 16:37
  Cappotta in tessuto. [Slide] 22 10,840 22-01-2012, 19:55
  lunotto posteriore NA rotto sostituzione o nuova cappotta? acidlovah 2 4,068 19-12-2011, 14:39
