Taglio nella capotte!!!
Ciao!
Ho un taglio di circa 8 cm bella capotte, appena dietro al finestrino guidatore. Suggerimenti per ripararlo meglio possibile????
Grazie!!
style bar,motore nuovo+CDA by Alan,capotte nuova,sedili+volante+strum+cruscotto FL,Sony Xplode,Enthuza Speeder Borla,frecce+side bianchi illuminati,led,fari post neri,chius centr+antif,ecc ecc
Con un faidate, direi una toppa dall'interno attaccata con bostik superchiaro e tentativo di far riavvicinare il più possibile i lembi esterni per nascondere il taglio. Da fare con cappotta sganciata (allentata) altrimenti i lembi non li riesci ad avvicinare.
Altrimenti cucitura fatta da un professionista.
io ho risolto in questo modo, ho utilizzato una toppa in similpelle che mi ritrovavo, colla per tessuti e pelle, ed ho incollato, naturalmente cercando di unire i lembi più possibile, per far si che si vedesse meno il taglio esteriormente, ho utilizzato del silicone trasparente miscelato a del colorante, dato che ho la cappottina blu, ho preso il colore blu ed il nero, li ho mischiati gradualmente per ottenere la tonalità quanto più vicina all'originale, fatto questo, ho atteso che asciugasse bene la colla messa nella toppa interna, ho pulito bene la parte dove avrei messo il silicone colorato, e armato di spatola e pazienza ho riempito la "ferita", risultato decisamente accettabile rispetto alle inestetiche cuciture alla frankenstein
MX-5 10th Anniversary
MarcObollo Ha scritto:io ho risolto in questo modo, ho utilizzato una toppa in similpelle che mi ritrovavo, colla per tessuti e pelle, ed ho incollato, naturalmente cercando di unire i lembi più possibile, per far si che si vedesse meno il taglio esteriormente, ho utilizzato del silicone trasparente miscelato a del colorante, dato che ho la cappottina blu, ho preso il colore blu ed il nero, li ho mischiati gradualmente per ottenere la tonalità quanto più vicina all'originale, fatto questo, ho atteso che asciugasse bene la colla messa nella toppa interna, ho pulito bene la parte dove avrei messo il silicone colorato, e armato di spatola e pazienza ho riempito la "ferita", risultato decisamente accettabile rispetto alle inestetiche cuciture alla frankenstein
Interessante, sembra un bel lavoro. Thumbup
Curiosità: da quanto tiene? Poi tu hai la capote in tela, temo che con il vinile la cosa si complichi.
NB 1.6 Siepe 2000
tiene dalla scorsa estate,e per dirla tutta la mia capote è in vinile, credo che con la tela sia più incasinata la questione, perchè il silicone si ficca nella trma del tessuto Thumbup
Ah pensavo che la Anny avesse la capote in tela blu. :oops: Thanks per il chiarimento.
NB 1.6 Siepe 2000
Lorenzo Ha scritto:Ciao!
Grazie!!
Mi dispiace.. se trovi un bravo tapezziere ti cambia la parte tagliata con il tessuto originale.
Ho una cara amica che ha una ottima tapezzeria e fanno anche questo avendo a listino i tessuti di tutte le case automobilistiche; se vuoi la smonti e la invii loro, ti cambiano la parte e te la rimandano..
Se hai bisogno chiedi
Thumbup
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
intendi dire che in questo caso cambierebbe il triangolo che è stato danneggiato?
MarcObollo Ha scritto:intendi dire che in questo caso cambierebbe il triangolo che è stato danneggiato?
si.. solo la parte (completa) della zona toccata, con il tessuto originale che nel 99% dei casi possiedono
150/250
..oltre 80 MX-5
mmm interessante,se in estate vengo a trovare i miei amici li in sicilia ti pmemmo, che magari faccio riparare la mia
  [NC] capotte non si alza acchan 5 3,107 24-08-2024, 16:46
  [ND] macchie di silicone sulla capotte vladilupo 3 2,709 25-07-2023, 15:00
  [NC/RC] Capotte elettrica roadster coupè NC Serz 1 2,003 08-07-2023, 16:33
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,869 28-09-2020, 17:24
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,837 07-09-2020, 09:26
  [ND] Filtro capotte speedylento 2 2,987 17-07-2019, 12:01
  Cambiamento capotte da nera a ciliegia(cherry edition) FABIOSLK 3 3,554 12-04-2019, 11:24
  Capotte NB/NBFL Genuine Mazda® Japan: che versioni esistono? luka.mx5 16 14,513 12-10-2016, 17:18
  Traversa capotte NA scollata andrepaol 7 5,159 27-08-2016, 14:56
  Capotte Alexmx21 12 7,543 14-05-2016, 17:30
