carburazione e candele color fuliggine
dopo circa 2000km fatti con candele nuove e la configurazione che ho in firma smontando le candele si sono presentate annerite, fuligginose, credo che sia un classico sintomo di carburazione grassa e la cosa mi stranisce Shock
al massimo mi sarei aspettato una "sbiancatura" dovuta al filtro "troppo" permeabile, devo dire che monto bobine FL anche se credo non possano essere la causa
che s'ha da fa?
MX5 NB 1,8 + honda S2000 red
airbox sparco, cavi candele 8mm
no cat, centrale artigianale,scarico mx5parts
no sidemarkers, clear side repeaters
senza cat la mx 5 va molto meno. Il motore è nato catalizzato.
detto questo... :roll:
si può togliere il cat ma devi assolutamente rimappare altrimenti ti troverai sempre una combustione errata molto molto grassa e il motore rende meno..e consuma di più.
La sbiancatura senza cat. è impossibile : i sensori ti manderanno sempre moltissima benzina perchè ricevono indicazioni stechiometriche errate.
soluzione ideale è un cat. sportivo : qui sopra è molto molto ben descritto il tutto...
:fuite:
ezio
fiat 124 spider lusso
capisco anche se probabilmente ingrassa di poco perchè non noto consumi diversi da prima e sale di giri meglio che prima quindi non presenta sintomi di affogamento, sicuramente con una mappa ad hoc la situazione và a posto
aggiungo una considerazione che mi è saltata in mente,
l'NB ha una sola sonda lambda e non due quindi o mi sfugge qualcosa o non può calcolare il delta con l'altra e quindi accorgersi dell'assenza del cat, ripeto per le mie conoscenze le centraline da euro > 3 lavorano con 2 sonde e quindi gestiscono la carburazione in base al più o meno corretto funzionamento del cat.
attendo il parere dei maestri....
Hai provato a vedere se ci sono errori nella centralina? Se non sai come si fa, ti posso mandare la guida in pdf!
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
hai il pdf con i codici errore?
in tal caso me lo passeresti?
MX-5 10th Anniversary
come si fa sono curioso... spiegate..
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
passa passa :chessygrin:
:beerchug:
caricalo da qualche parte e faii un thread ad hoc!
Ok, faccio un paio di foto e inizio a scrivere Tongue
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 874 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,915 05-05-2023, 10:15
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,614 19-08-2021, 14:50
  Candele: quali usate? 883sportster 58 41,912 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,418 29-08-2020, 17:44
  [NB] Carburazione che si smagrisce sempre più patrinik 20 14,326 19-07-2020, 10:34
  [NC/RC] Sostituzione candele NC 2000cc GabarZZ 7 6,888 24-01-2020, 12:47
  [NC 1.8] Consigli: carburazione grassa? dr.funghetto 10 8,651 21-10-2019, 20:31
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 9,775 27-05-2019, 16:24
  [B6] Candele troppo bianche AleHachiRoku 15 14,903 16-10-2018, 18:24
