Il freddo mi uccide un cilindro!
Ciao ragazzi, tempo fa, ai tempi del Passion, riscontrai un problema poi accantonato che ha la mia piccolina...
A freddo, ma freddo freddo (una nottata ferma) parte bene... a 3!
Si sente palesemente odore di benzina incombusta provenire dagli scarichi, due belle sgassate e una bella scaldata e tutto torna nella norma...
Non riesco a capire il perchè di questa cosa, vi è mai capitato?
Premetto che le candele sono nuove, i cavi no.. Ma se fossero i cavi candele, il difetto dovrebbe essere diverso e continuo... no?
Voi che dite?
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
cavi o bobine.
mai fatto una diagnosi per capire il problema?
La centralina non riscontra nessun problema...
al 90 per cento di solito è una bobina andata! se sei alto di km cavi e bobine non è una brutta cosa cambiarli!
140.000Km posso andare per cambiarle?
Se si, un posto dove prenderle a cifre abbordabili?
da me erano le bobine a 70000 km. ocio che con la benzina si brucia il catalizzatore e costa molto di più...
Mettila a posto il prima possibbbbile
Ho una Miracle!
Aggiunto AC originale.
Aggiunto cruise originale.
Sto lavorando per aggiungere il frangivento con le casse integrate, originale.
MiataBoy79 Ha scritto:140.000Km posso andare per cambiarle?
ne ho io da vendere, contattami se sei interessato Thumbup
Ma prima di ricorrere al trapianto, c'è un test che posso fare per discriminare le bobine o meno?
Secondo me sono le bobine, o cavi, oppure una candela fottuta.
A me successe, pari pari come a te, però si accese pure la spia del motore,andai in conce, mi fecero la diagnosi e resettarono la centralina. e il conce mi disse: "tanto è in garanzia te vai appena arriva il pezzo te lo cambiamo, fino a quando la spia motore non lampeggia ci puoi camminare tranquillo, consuma solo un po' di più"
RISULTATO dopo 2settimane che aspettavo ste famose bobine, è partita a 2 cilindri spia lampeggiante e io inca***to come una iena.
Chiamo in concessionario, mi vengono a prendere con il carro attrezzi e m'hanno cambiato bobine e catalizzatore, perché nel frattempo aveva anche danneggiato il catalizzatore.
Speso 0 euro,m'hanno dato una focus nuova come auto sostitutiva, ma era in garanzia :angel2:
Fai una rapida prova: accendi la macchina e quando giri a tre stando bene attento (occhio alla scossa!) stacchi una pipetta per volta dai cilindri e vedi se fa la scintilla o meno. Se la fa da altre parti disperde sicuramente
Prova anche a pulire bene i contatti delle bobine
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,966 03-01-2022, 16:32
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,721 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,098 07-03-2021, 22:49
  Fumo a freddo! andreat3 22 12,292 12-10-2020, 11:15
  Strattona a freddo MaD 21 14,015 30-01-2020, 07:41
Exclamation [NA] Minimo a freddo a 2000rpm, non si riesce ad abbassarlo? Gasoline69 1 2,996 07-02-2019, 22:29
  [NC] Minimo irregolare a freddo sintraversa 5 7,065 07-02-2019, 10:26
  [NB FL] 1.6: fumo azzurrino dallo scarico a freddo User 2899 11 9,229 23-12-2018, 20:33
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 3,122 30-07-2018, 21:10
  Problema avviamento a freddo Batrichard 2 3,458 29-11-2016, 11:51
