STRAP! E domani piove...
Ciao ragazzi, come al solito, capitano tutte a me... Una dietro l'altra...
..non so che fare... HELP! Metto la foto del danno, a voi le conseguenze...
[Immagine: 9an87b.jpg]
(vinile)
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
Asciuga bene la capotta.
Nastro americano e dovrebbe tenere un pò.
Volendo usa anche del mastice.
orca.... corri da un tappezziere (bravo) e fattela riparare al volo. Poi con calma ne cerchi una nuova (studiocabriolet oppure qualcosa sul forum)
provvisoriamente mettici del nastro americano dentro e fuori, poi la ripari con poco non ti preoccupare, toppa interna e se vuoi pure esterna , il taglio sembra piccolo
NA 1.6 Montego Blue
Per il momento ho messo un nastro telato nero della TESA e pare che tiene... Speriamo bene...
Non ci sta attaccatoooo!!! ARGH!!! Che faccio? lo "tappo" con del silicone nero per tamponare la situazione??
"Attack Gomma", o qualcosa del genere.
Io ho fatto così, con un ritaglio di cappottina che avanzava al buon MagnNETo...
Arancia Meccanica
MiataBoy79 Ha scritto:Non ci sta attaccatoooo!!! ARGH!!! Che faccio? lo "tappo" con del silicone nero per tamponare la situazione??
se lo devi fare riparare bene da un tappezziere non metterci assolutamente nulla, poi gli tocca ripulire e magari il mastice della toppa poi non attacca bene
comunque ti ripeto prova con un buon nastro americano, quando l'hanno tagliata a me il nastro dentro teneva fuori andava cambiato spesso, abbonda di nastro e passa la paura. portarla al piu presto a riparare.
ciao
NA 1.6 Montego Blue
Bene, ho momentaneamente riparato!
Procedimento che ho eseguito:
1 - Pulito le due parti, sia esterna che interna
2 - Ritagliato un pezzettino di pelle e incollata all'interno con del mastice che uso per incollare il cuoio alle strutture di legno per i miei scudi medievali
3 - Una volta asciugato, ho messo della colla per gomma per riempire il taglio
4 - Attaccata una striscetta di nastro telato per esterni, rigorosamente nero opaco, all'esterno
5 - Attaccato sopra la pelle incollata in precedenza all'interno della cappotta, un pezzo di nastro telato nero
6 - Sventrato un hard disk per prendere quelle simpatiche calamite piatte al neodimio, che hanno una potenza favolosa, e messe, una all'interno e una all'esterno così da sfruttare la pressione che esercitano l'una verso l'altra per premere i vari nastri e colle per farli aderire al meglio.
Risultati:
Interno
[Immagine: a11ugw.jpg]
Esterno
[Immagine: 51r52h.jpg]
Che ve ne pare?
bravo!
... scudi medievali??
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
  Piove dentro, ma solo dal lato guidatore Strama 2 3,021 28-05-2015, 21:03
  Piove in macchina ragazzi, ho bisogno di voi! cavallialessandro 11 6,355 12-05-2010, 01:11
