prendendo molle e ammortizzatori il gioco è fatto?
scusate forse la ridondanza,
ma vorrei sapere se una volta acquistate le molle (tein s-tech) e 4 ammortizzatori (kayaba agx), ho tutto il necessario in mano per accoppiarli e metterli sotto alla macchina, oppure mi serve qualche pezzo in piu.
la mia idea era di levare tutto l'originale, e montare tutto il nuovo, senza perdere troppo tempo. (metti e leva). è necessario effettuare passaggi intermedi?
grazie
francesco
serve solo quello.
IMHO è meglio prendere i Tokico rispetto ai Kayaba, però sono comunque molto validi.
I passaggi intermedi sono smontare il piattello superiore dagli ammo originali e montarlo sugli altri. Per fare questo ti serve un comprimi molle
Per fare una cosa plug and play dovresti prendere anche i top mount!!! ma io sabato ho montato i coilover della tein senza top mount senza problemi da solo!!!!
Alla fine basta usare un crick smollare il top mount e far scendere il crick e i bracci dei trapezi.. e poi titi via tutto molto easy!
solo io ho sudato come una bestia per cambiare gli ammo?
MX-5 10th Anniversary
che brutte notizie che mi date... vuol dire che non posso fare il lavoro da solo....
ma i kayaba agx della NA montano anche su NBFL?
faq.php
e come me la spiegate allora tutta quella differenza di prezzo sul catologo mx5 parts?
Sono leggermente diversi come settaggi.
E' consigliabile prendere quelli per la propria auto!
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,292 12-10-2025, 14:24
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,290 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,797 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,679 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,873 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,773 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,339 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,053 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,739 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,629 01-09-2023, 21:29
