Alzavetro NA "scricchiolante"
Ciao a tutti, la mia NA ha dei problemi all'alzavetro elettrico sx, il probleme è che fatica a salire e fa dei rumori sgradevoli. Il problema pare risolversi dopo aver smontato il pannello porta e aver regolato di nuovo le guide, ma dopo pochi giorni ricompare e va peggiorando fino a che il vetro sale solo fino a metà e sono costretto ad "aiutare" il motorino dell'alzacristallo a mano. La mia miatina è del '97, la lubrificazione dei componenti non ha nessun effetto e il problema non è il motorino.
A qualcuno è già successo? Nel qual caso, come avete risolto?
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
NA 1.6 90cv Montego Blue 1997 (non la versione speciale)
anticipo 14° - filtro aria a pannello - green stuff equipped - KONI Str.t
Yamaha TDM 850 1997
Golf IV 1.9 TDI 110cv 2000
Controlla la pulsantiera e tutta la parte elettrica dei vetri, potrebbe essere un problema di ossidazione e passa poca corrente.
Se invece le guide si allentano, devi stringere meglio le viti e magari aiutarle a restare in posizione con del teflon.
CJ_ Ha scritto:Controlla la pulsantiera e tutta la parte elettrica dei vetri, potrebbe essere un problema di ossidazione e passa poca corrente.
Ritengo non sia un problema elettrico perchè quando le guide sono a posto va tutto liscio, comincio a pensare che le guide si possano essere leggermente deformate per qualche motivo (calore o più probabilmente qualcuno ci ha già messo le mani addosso prima) perche quando provo a regolarle e non stringo i bulloni, facendo salire il vetro le guide si muovono prima verso l'esterno e poi verso l'interno.
Mah... quasi quasi provo a spessorarle con delle rondelle, se così non va le compro nuove (su ebay le ho trovate a 70 € contro i 135 € di mamma Mazda).
Grazie del consiglio.
Yamaha TDM 850 1997
anche la mia lo fa... aspetto che non funzioni del tutto per passare a quelli a manovella
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:anche la mia lo fa... aspetto che non funzioni del tutto per passare a quelli a manovella
In effetti avevo pensato anche io a quelli a manovella perchè la mia filosofia è: "meno roba elettrica, meno problemi", ma per abbassare il finestrino destro a mano dovrei accostare e fermarmi per non rischiare manovre pericolose e poi quello destro funziona a meraviglia.
Yamaha TDM 850 1997
Smontate la pulsantiera stando attenti a non spargere i pezzi per mezzo garage. Pulide per bene i contatti e rimontate tutto. Se le guarnizioni e le guide sono ok il problema dovrebbe risolversi o per lo meno attenuarsi.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Ci provo e poi faccio sapere
Yamaha TDM 850 1997
Dopo aver smontato e rimontato la pulsantiera e constatato che tutto era lindo, ho smontato di nuovo il pannello porta e ho fatto la cosa più ovvia: Svitol nella guida dell'alzavetro :oops: (non nelle guide vetro), problema risolto! : Thumbup :
Grazie a tutti coloro che mi hanno dedicato il loro tempo :a_38:
Yamaha TDM 850 1997
Ottimo, l'importante è il risultato! : Thumbup :
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
Ciao,
qualcuno è già passato a quelli a manovella?
Suggerimenti?
Grazie,
Paolo
