capotte montata, ma......
Ciao a tutti!!
Grazie alle istruzioni che ho trovato sul sito ho smontato il vecchio telaio e capotte e sostituito con uno praticamente nuovo. E' stato molto più facile di quanto pensassi....credo......dico credo perchè il gancio del lato destro praticamente non tira...si apre e si chiude senza nessunissimo sforzo.....dal lato sinistro invece la capotte non combacia perfettissimamente col montante tant'è che si vede un'infiltrazione di luce; piccolina, ma c'è. Ho sbagliato qualcosa? Come devo rimediare?
Grazie a tutti per i consigli che so mi darete!
Ed ora manca solo il motore nuovo che Alan mi sta preparando e sarò finalmente un miatista su strada (e non solo in parcheggio come sto facendo ora....).
A presto!!
Lorenzo
style bar,motore nuovo+CDA by Alan,capotte nuova,sedili+volante+strum+cruscotto FL,Sony Xplode,Enthuza Speeder Borla,frecce+side bianchi illuminati,led,fari post neri,chius centr+antif,ecc ecc
Hai provato a registrare i ganci??? Ci sono dei dadi internamente al gancio (se li apri li vedi, hanno la tipica forma esagonale). In base a come li giri allenti o stringi la presa che faranno sulla controparte.
dimenticavo, se non dovesse funzionare (in pratica se si apre senza premere il tastino), c'è la guida per ovviare al problema sparsa nel forum o nel sito Thumbup
Dai che sei quasi alla fine!!!!! Thumbup
Miata.SharK Ha scritto:Hai provato a registrare i ganci??? Ci sono dei dadi internamente al gancio (se li apri li vedi, hanno la tipica forma esagonale). In base a come li giri allenti o stringi la presa che faranno sulla controparte.
No che non ho provato!! Al più presto ci provo e se non ci riesco cerco nel sito qualche dritta e se non riesco a trovare nel sito qualche dritta ti rompo le scatole ancora, ah ah ah!
Grazie mille comunque!!
Lorenzo
hai messo i tiranti che 99 su 100 si rompono quando smonti la capote e che corrono orizzontali tra il telaio e la capotte fino al gancio anteriore in pratica? Quelli sono gli "oggetti" che permettono alla capote di rimanere bella tirata.
Hai dimenticato qualche rivetto? Sulla NA, quando l'ho montata l'anno scorso, ricordo che ce ne'erano un paio un pò nascosti alla base della capote vicino al finestrino che rischiano di essere diimenticati.
Ho cambiato anche il telaio, non mi sono azzardato a smontare da solo la capotte! Comunque ho risolto come ha detto il mitico MiataShark.
Grazie comunque dei consigli!
Se il problema si ripresenta, sostituisci il gancio "nuovo" con quello "vecchio" che avevi prima.
Rob72 Ha scritto:Se il problema si ripresenta, sostituisci il gancio "nuovo" con quello "vecchio" che avevi prima.
Eh eh, si questa era la prima soluzione alla quale avevo pensato, solo che anche quello vecchio aveva un difetto simile.
  [NC] capotte non si alza acchan 5 3,014 24-08-2024, 16:46
  [ND] macchie di silicone sulla capotte vladilupo 3 2,643 25-07-2023, 15:00
  [NC/RC] Capotte elettrica roadster coupè NC Serz 1 1,954 08-07-2023, 16:33
  [ND] Filtro capotte speedylento 2 2,950 17-07-2019, 12:01
  Cambiamento capotte da nera a ciliegia(cherry edition) FABIOSLK 3 3,491 12-04-2019, 11:24
  Capotte NB/NBFL Genuine Mazda® Japan: che versioni esistono? luka.mx5 16 14,350 12-10-2016, 17:18
  Traversa capotte NA scollata andrepaol 7 5,095 27-08-2016, 14:56
  Capotte Alexmx21 12 7,433 14-05-2016, 17:30
  AIUTO! Da chi portarla per assistenza capotte! DanyNC 11 7,103 05-02-2015, 23:25
  Guarnizione dietro capotte lsdv 5 4,303 03-12-2014, 18:43
