Parasole da parabrezza..
Signori, questo caldo sta facendo diventare l'interno delle nostre miatine dei veri e propri forni! un po' per questo e per il fatto che temo che i raggi del sole possano rovinare gli interni in pelle ho girato un po' alla ricerca di quei parasole che si mettono sui parabrezza (quelli argentati che riflettono i raggi del sole per intenderci), ma non ho trovato nulla di compatibile con le dimensioni del nostro vetro, ho preso il più piccolo che ho trovato ma spunta fuori di 15 cm!!!
quindi la domanda è: voi avete trovato qualcosa di compatibile? viceversa come si può fare a proteggere gli interni per evitare che sbiadiscano? consigli?
grasssssie!
Preso il primo che capitava, il più grande che avevano.
Spunta fuori da dove? dai lati? che problema c'è.. maggior superficie ripara, meglio sarà o no?
CJ_ Ha scritto:Preso il primo che capitava, il più grande che avevano.
non riesco a fissarlo perchè spunta fuori in alto, oltre lo specchietto, ma tu dove l'hai preso? il mio è uno di quelli tipo supermercato per intenderci...
avrai preso uno con le dimensioni adatte al parabrezza di un monovolume....
di solito che ne sono 2-3 tipi... per la nostra auto ovviamente va bene il tipo piccolo o, al massimo, quello intermedio.
Io ne ho preso uno più grande e l'ho ritagliato (nella parte alta) in modo che combaci perfettamente con la sagoma del parabrezza. Costo 5€. E' del tipo senza ventose (inuitili a mio avviso), piego le alette parasole per tenerlo su. Per NC lo si trova anche come accessorio originale Mazda, è sagomato perfettamente ma costa circa 35€....
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Ciccini belli..ma meno pippe mentali no? Un parasole da 2€ al supermercato, e se è più grande lo ripieghi sotto le alette parasole, che è sempre bene abbassare per tenerlo fermo perché di solito le ventose si staccano. Quando si rovina lo butti via
Mio caro Lord, per intenderci, ritaglia o parcheggia all'ombra...
:chessygrin:
Nur Helvetica.
Quelli argentati sono anche flessibili e non si rovinano come quelli di cartone quindi non ci sono problemi. Sulla Na ne ho uno di quelli.
anni fa ne avevo uno con la foto della NA rossa che salta con la vecchia dentro, bellisimo!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Io che son bambinone dentro voglio ASSOLUTAMENTE questo:
[Immagine: LightningMcQueenaftertailoring1aMed.jpg]
NC LE
è la prima volta che provo a prendere un affare del genere in vita mia, non ne avevo mai nemmeno toccato uno..... cmq anche io l'avevo preso al supermercato (5 Euro)... il più piccolo disponibile (ma ancora troppo grande) è molto rigido e non sono riuscito a piegarlo mentre tagliarlo... mmmhhh mi sembra un po' stroppo spesso e poi mi sa che si spaccherebbe in mille pezzi (è di un materiale indiefinibile, non cartone). morale della favola... è finito sulla Yaris di mia sorella!
PS: non posso parcheggiare all'ombra la macchina passa le sue giornate nel mezzo di un piazzale!
  Sostituzione parabrezza Car glass o mazda? r.m. 19 23,297 02-08-2026, 12:24
  [ND] parasole francesco48 8 4,183 21-08-2024, 18:06
  [ND] Plastica attorno al parabrezza Gabryel076 22 13,686 07-10-2023, 10:11
Big Grin [NC] deflettore sul parabrezza gluca67 3 3,517 21-07-2020, 22:54
  [NC] Sostituzione guarnizione parabrezza NC (Soft top) Jonny92 1 3,476 31-03-2020, 22:03
  [Vari] Adesivi parabrezza gigi250 0 2,393 28-02-2020, 13:02
  cover parabrezza 124/nd rider one 3 4,458 07-11-2019, 23:05
  [ND] Montante superiore parabrezza - N243-50-8X0N davideus 11 11,521 21-06-2019, 13:24
Sad [124] Cornice esterna parabrezza info heniadir 0 2,667 12-02-2019, 04:29
  Sticker parabrezza [NA] EliGabri 20 21,599 19-03-2018, 23:32
