ciao,  il prodotto è valido o no? se ho ben capito può servire per ottimizzare la carburazione giusto?? si può montare senza rimappare la centralina? :roll:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 11606591e2
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
			no è una sonda totalmente diversa dalla tua
questa è una wideband a 5 o 6 fili che lavora 0-5V o in corrente la tua è una normale a 4 fili che lavora 0-1V
la centralina ha un'uscita che emula il funzionamento delle sonde normali, ma alla fine non serve a un'emerito c...o
è una sonda utilissima se fai delle elaborazioni turbo o esasperatamente aspirato, che richiedono elettronica aggiuntiva (non la semplice rimappatura) che molto spesso supporta le uego, allora si informa l'elettronica aggiuntiva con una uego o le zirconio di titanio e la centralina originale invece viene informata con un segnale emulato per farla stare buona.
la differenza sostanziale è che una sonda normale ha una lettura di carburazione da 0.97 a 1.03 quindi quando il rapporto stechiometrico scende verso 0.97 e la miscela si ingrassa la sonda ci darà 1v quando si smagrisce e il rapporto sale verso 1.03 la sonda ci darà zero volt.
Di conseguenza la centralina ingrassa e smagrisce ogni secondo avendo perciò una via di mezzo circa giusta su 14.7 parti di aria e 1 di benzina
quella postata non specifica se è una sonda a zirconio planare (ma credo di si perchè sono di norma chiamate uego o wideband a 5 fili) o una sonda a zirconio di titanio a 6 fili con segnale in Ampere e non in volt)
Ipotizzando che sia la prima lavora da 0v a 5v avendo una risposta LINEARE in una fascia di rapporto stechiometrico che dovrebbe essere circa da 10 a 20 quindi in base al segnale so ESATTAMENTE  quale sia l'attuale rapporto stechiometrico e potrò calcolare di quanto devo ingrassare o smagrire senza dover ingrassare o smagrire a caso attendendo che la lambda mi dica che ora sono eccessivo dall'altra parte.
insomma è molto più preciso ma a meno che tu non abbia  una centralina in grado di capire cosa la sonda stia dicendo è come spendere un sacco di soldi in autoradio e amplificatori e poi lasciare le casse originali dell'auto.
NB 1.8 blu del 99   EX scarico tonante, NEW (work in progress) scarico fischiante
			grazie mille!  chiarissimo!!
Jackson Racing cat.
Hard dog deuce
