aiutooooo cos'èè sta cosa????
ciao a tutti sono in panico ma spero inutilmente.
oggi pomeriggio mi accingevo a creare una porta usb a pannello e un aux-in a pannello davanti alla leva del cambio nella mia nc, praticamente delle prolunghe collegate all'audiolink nel cassettino porta oggetti davanti alle gambe del passeggero...
attacco tutto faccio passare i cavi e quindi tolgo il cassettino porta oggetti per sistemare i cavi meglio dietro.
insomma tolgo questo cassetto e noto dietro (magari è sempre stata lì ed io nn ci ho mai fatto caso) una cordina nera con un pezzo di plastica nero all'inizio che penzola... sta corda è collegata ad un cilindro in plastica bianco posizionato poco sopra. tirando la corta muove un meccanismo all'interno di questo tubo (ho provato a muoverla leggermente).
qualcuno mi dice cos'è se s'è staccata da qualche parte a cosa serve perchè è li!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!!?
allego foto cos' magari si capisce meglio.
grazie a tutti
[Immagine: 28082010672.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
NC 2.0 fire - eibach pro kit - scarico vici - filtro k&n - fercce lat. bianche - xeno 6.000k + vari led - luci di cortesia pedali/passeggero - audiolink - antennino corto - portatarga anteriore eliminato
Francamente non ne ho idea ma non mi terrorizzerei, fossi in te. O sospetti che qualcuno voglia sabotare la tua NC o più semplicemente è sempre stato là e come dice la ragazza spaventata in Goonies: "Se Dio ha messo quel masso là un motivo ci sarà". Se Matano ha messo quel pezzo là, un motivo ci sarà! Wink
Scherzi a parte, take it easy, non preoccuparti troppo.
Piuttosto... dimmi, dimmi... che stai facendo nella tua? Se ho capito bene stai aggiungendo un cavo aux... mi dici di più? Io vorrei qualcosa di più universale dell'attacco ipod - l'aux sarebbe perfetto - senza andare a cambiare radio o comunque fare lavori troppo impegnativi.
BisteBest - Angelo - Mx5 RC 2.0 Fire
il terrore è dato dal fatto che a capo di questa cordina c'è come una placchetta di plastica che sembra andare attaccata a qualcosa.
comunque per quanto riguarda l'aux devi acquistare un apparecchio che si chiama audiolink (in vedita da mx5parts a circa 110 €mi pare oppure da gmproduction a 90€) lo colleghi all'entrata posteriore dell'autoradio dedicata al caricatore cd e hai così in automatico usb sd e aux. io ora sto prolungando i cavi e portando i relativi ingressi sulla plancia dell'auto....
trovatoooooooooo viewtopic.php?t=9946
mitico forum!!!!
ciao a tutti... ora vado a nanna tranquillo Big Grin
Dalla foto che hai messo si vede che i jap usano delle lamiere che con l'ossidazione ci vanno alla grande!!!!
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Dalla foto che hai messo si vede che i jap usano delle lamiere che con l'ossidazione ci vanno alla grande!!!!
Caspita! Shock
è il meccanismo per frenare il cassetto porta oggetti, serve anche un pezzetto di plastica a ci la cordicella và collegata, da inserire nel cassetto
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
DMX5 Ha scritto:il terrore è dato dal fatto che a capo di questa cordina c'è come una placchetta di plastica che sembra andare attaccata a qualcosa.
La mia ha il caricatore da 6cd in plancia... posso comunque collegare l'eventuale audiolink?
Pure la mia (ha 4 anni) sotto la plancia è ridotta tutta così, niente di preoccupante ma ci sono rimasto un po' male: una lamieraccia così me la aspetterei su una panda non su una jappo.
NC LE
si puoi montare l'audiolink in quanto si collega alla porta per il caricatore esterno. cmq se cerchi sul forum ci sono miliardi di info su questo apparecchio.
Question [NC] A cosa serve? raf-mx5 6 3,294 03-10-2024, 20:56
  Sedile lato guida usurato! Cosa fareste? fabiobox 25 13,931 17-04-2015, 00:21
  Voglio montare pannello Vdo a due o tre elementi .....dove, cosa, come, quanto? ggcapp 92 45,509 07-07-2011, 13:46
  vediamo cosa c'è qui dentro ... oldcafe 31 14,895 10-06-2010, 00:19
  Hard dog extreme cosa ne pensate? abe 19 10,740 04-03-2010, 14:12
  Ho notato una cosa...interni in pelle un po "delicatini" Bulz 17 9,337 16-01-2010, 01:58
  a cosa serve il manometro pressione turbo... matteoandre 7 12,079 16-09-2009, 18:34
  Cosa me ne faccio di 4 porta tazze su una spider? Lupobeltra 13 7,957 25-03-2009, 00:39
